E36 1.6 M43 ile czujników temperatury?
Tomanhez
Witam Koledzy
Mam problem z pewnym e36 1.6 silnik m43 na łańcuchu rozrządu, auto ciężko odpala jak jest ciepłe i śmierdzi odrazu benzyną, diagnoza prawdopodobnie czujnik temperatury, kupiłem tak jak wyczytałem na forum czujnik Niebieski bo czarny podobno jest od zegarów, ale po odkręceniu górnej części kolektora ssącego jest w głowicy tylko Czarny czujnik, nie ma innego a gdzieś przeczytałem że powinien być jeden obok drugiego... lub jeden bliżej grodzi drugi bliżej rozrządu ....
