Z góry przepraszam za cross-post ale w dziale 'zawieszenie i hamulce' mało kto się udziela (tu oryginalny post: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=316532, który zresztą pójdzie do usunięcia).
Ale do rzeczy:
Przygotowuję się do wymiany amortyzatorów, na początek przednich. W związku z czym kilka pytań:
1. Wymiana na zasadzie: amortyzatory (L/P), łożyska/poduszki amortyzatora, odboje, śruby/nakrętki (które?) to wszystko co muszę ogarnąć czy o czymś zapomniałem?
2. Widziałem na forum opis wymiany amortyzatorów ale zdaje się do E9x, czy w F1x będą jakieś duże różnice?
3. Zrobię to samodzielnie? Zakładając, że mam potrzebne narzędzia a sprężyny ścisnę w zaprzyjaźnionym warsztacie.
3.1. Jak to wygląda czasowo?
4. Odwieczne pytanie: Sachs vs. Bilstein B4? :)
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
yangcy
  • Główni Moderatorzy
Operacja prosta, wymagany tylko ściągacz do sprężyn.
Jaki masz przebieg że wymieniasz to wszystko?
To i tak dość mało jak na zawieszenie.
Masz ją od nowości?
Niestety nie, poniekąd stąd decyzja o wymianie. Poza tym komfort już nie taki a jeżdżę na 19.
SKP mówi, że skuteczność niby OK ale dobrze wiemy jak to badanie jest miarodajne.
Ile masz przebiegu? Daj vin na pw.
215 malo na 2011 rok?
Ja mam polowe tego w e92 i wszystko realne.
Samochod kuiony po leasingu 4-ro letnim w UK od pierwszego wlasciciela prywatnego.
Puka mi cos w przednim zawiasie, ale koncowki drazkow, laczniki stabilizatorow i te wygiete wahacze rozprezne wymienione i dalej puka jakby guma na poprzecznych nierownosciach.
Prowadzi sie juz niebo lepiej, ale dalej przy przyspieszaniu jakby odchodzilo w jedna strone. Mysle, ze poduchy amora do wymiany, odboje z oslonami.
Jedna poducha z przodu jakby przesunieta delikatnie w strone silnika(widac kulki z gory po odkreceniu sruby mocujacej i guma bardziej na prawa strone.
Moja pytanie:czy odboje i oslony amorow moga byc sachs do m tech, ktorego mam seryjnie sa ok, czy musi byc ori zestaw?
Drugie to jakiej formy poduche wybrac-ori czy jakis zamiennik?
Sachs chyba nie robi do m tech, a lemforder gdzis czytalem, ze slaba jakosc albo jakas podroba.
Prosze o porady co wybrac
  • 1 rok później...
witam
właśnie zabrałem się za wymianę amortyzatorow z przodu i o ile z lewym nie było problemów to z prawej strony nie wiem jak dojść do śruby trzymającej górny wahacz bo od strony silnika zakrywa ja jakaś puszka, czy jest jakiś inny sposób na wymianę amortyzatora?
Kruk
Nie taka prosta ta operacja
Bez odpowiedniego sprzętu ......
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-520d-lim/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/1VnYuXTycM
Ale te lasery/bajery/pryzmaty to zdaje się do amortyzatorów z opcją EDC? Bo w zwykłych to chyba jakiejś wielkiej filozofii nie ma?
