[E87]118d dziwne piski
Witam Panowie! Jestem tutaj nowy, przybywam z problemem i nadzieją, że ktoś pomoże mi go rozwiązać.
Diesel M47 122 KM. Wiem, że o piskach, świergotach spod maski było już kilka tematów, ale żaden nie odpowiada mojemu. Jadąc na 2 biegu rozkręcam silnik do jakiś 3 tys obrotów, puszczam nogę z gazu - dziwne świergotanie przy schodzeniu z obrotów, wrzucam bieg jałowy - cisza. To samo na 3 biegu. Na 4 jakby mniej, ale też coś słyszę. Lekkie piśnięcie jest też przy odpalaniu i redukcji z 3 na 2. W czasie przyspieszania - cisza, bieg jałowy - cisza, na postoju mogę go gazować ile wlezie - cisza. Wymiana paska wielorowkowego niczego nie zmieniła, oprócz tego, że mam w portfelu 100 zł. mniej. Po minie mechanika stwierdziłem, że nie chce sobie tym głowy zawracać. Wg, niego, skoro na postoju nic nie słychać to w czasie jazdy też. Nie wiem, to może rolka, oby nie koło pasowe...? :?
Z góry dziękuję za pomoc w diagnozie.
u mnie, 118d 143km, podobnie i też miałam o to pytać. dodatkowo piszczy przy ostrym skręcie (np. pod kątem prostym) na odpuszczonym gazie. piszczy na ZIMNYM silniku albo niedługo po odpaleniu. co do dziwnych rzeczy - podczas ulewy i bardzo mokrego dnia w tym tygodniu nie piszczało... a wtedy właśnie byłam umówiona na "reklamację" i dalszą diagnozę.
wymienione zostały pasek klinowy + cały osprzęt, podobno widać było zużycie (80tys. km przebiegu i niewymieniany wcześniej oczywiście). jestem więcej w plecy. jakieś pomysły?
Nagrajcie te piski
nagrajcie te dzwieki
Cóż, niełatwo było to nagrać komórką. Plik 1.aac. Coś tam słychać między 1.25 a 1.30. Jak świerszcz w letnią noc :) to właśnie ten dźwięk.
https://chomikuj.pl/mynx1
Jakieś pomysły?
nie odsłuchałem nagrania - najlepiej wrzuć na inną str :) ale co ja moge podpowiedzieć :
czy czasami nie jest to dzwięk słyszalny z okolic wału ? opisywany przez Ciebie problem idealnie pasuje do mojego z zeszłego roku - uszkodzony krzyżak na wale - pomogła regeneracja :)
EDIT : odkopałem filmik z moimi wówczas objawami :)
sprawdz i daj znać , czy masz podobnie ( słychać od ok 5sekundy )
Dzięki za zainteresowanie. Dźwięk identyczny jak u mnie. Różne diagnozy stawiał mi mechanik, ale w sumie to nie wiedział i kazał dalej jeździć. Krzyżak wału...? U mnie to słychać raczej z przodu auta i nie ma żadnych innych objawów, typu stukniecia albo telepanie. Aczkolwiek dźwięk jest identyczny. Jak to sprawdzić, żeby być pewnym, że to na 100% ten element?
Ja tez nie moge tego odtworzyc.
Wrzuc to tak zeby mozna odsluchac
Sprawdź czy jak wyłączysz cąłkowicie nawiew , to dźwięk dalej będzie się pojawiał.
Z mojego doświadczenia u klientów potrafią świergotać wentylatorki chłodzące nawigacje, wentylatory nawiewu lub rolki/alternator i przenoszą się w pewnym zakresie do środka
Tel. +48-790-465-462
dziqsek, wygląda na to - za chwilę o tym, dlaczego tak marnie zaczynam hehe - że sprawa może mieć faktycznie związek z wentylatorem. próby wykazały, że raczej na pewno przy wyłączonym nie piszczy. raczej na pewno bo raz coś jakby minimalnie zapiszczało. dodatkowo, jest to też chyba związane z temperaturą. w tym tygodniu będzie ciepło to się jeszcze upewnię, ale mam wrażanie, że jak jest cieplej, to nie piszczy / mniej piszczy. i na pewno jak silnik ciepły to też nie piszczy.
to nie jest wentylatorek nawiewu, bo piszczy przy mocnym skręceniu kierownicy na odpuszczonym gazie. nawigacji nie mam. alternator? co może mieć wspólnego z wentylatorem? jakieś wibracje? prosiłabym o pomoc / sugestie :)
Bez uslyszenia tego dzwieku mozesz byc jeszcze bardziej w plecy...
Wymienili pasek i osprzet a co wchodzilo w sklad tego osprzetu?
Wykluczasz alternator?-a wiesz jak on potrafi dawac?
nie wykluczam, tylko pytam o alternator :) pasek, rolki, nie wiem co tam jeszcze może być :)
Wlasnie te rolki sa najwazniejsze tylko ile ich bylo wymienionych???
Wymieniona podpora wału, była w 2 częściach, krzyżaki mam ok. Świergotanie jest nadal, tylko trochę ciszej i w mniejszym zakresie obrotów, teraz tak między 1000 a 1500. Wcześniej bardziej dawało po uszach. Może ta guma w podporze się musi ułożyć, czy raczej nie?
