BMW E61 535D szarpanie podczas jazdy
witam, proszę o pomoc w temacie mojej bawarki, na postoju silnik pracuje bez zastrzezen, wchodzi na obroty rowno pracuje, zas podczas jazdy szarpie przy przyspieszaniu i lekko faluja czasami obroty, pali sie błąd 5EBA-czujnik kata skretu i na desce DSC, do tego błąd czujnika temp spalin przed dpf, poza tym zero innych. Czy to szarpanie może byc związane z tym czujnikiem skrętu? czy to raczej cos ze skrzynią?
Brutal Money Waster!
Masz błąd czujnika temperatury spalin to może byc jego wina ,a nie czujnika skrętu . Sprawdz jak wygląda plecionka może byc dziurawa i tez auto będzie podszarpywać
miałem ten sam błąd w ex 530d E61 i nie było problemów z jazdą, dlatego też wykluczyłem to, ale sprawdzę, podmienię i zobaczymy czy coś pomoże,
ale ten problem z DSC chyba też będzie miał znaczenie. Nie wiem czy to rzeczywiście wadliwy czujnik kąta skrętu wg Inpa 5EBA czy coś innego, nie chce na darmo wyrzucać kasy w błoto
