[316i n42] Czujnik wałka rozrządu. Problem.
Cześć wszystkim.
Mam problem z nowo nabytym autem.
BMW e46 2004 n42b18
Przebieg 107.700km (pewny i udokumentowany)
Otóż, w dniu zakupu, jak również kilka nastepnych dni.
Odpalał na widok kluczyka. Może lekko przez chwilę (kilka sekund) kulały wolne obroty.
Później auto smigalo aż miło. Silnik pracował równo, miał moc, bajka.
Pewnego dnia po krótkim postoju nie odpalił.
Po podlaczeniu kompa, wyskoczył błąd czujnika położenia wałka ssącego.
Po skasowaniu błędu auto odpalilo, choć trzeba było troche podkręcić. Po tamtej akcji wszystko śmigało jak wcześniej.
Aż do dziś. Sytuacja bliźniacza. Wróciłem samochodem do domu, a po 10 minutach kaplica.
Nawet nie odpala. Niby próbuje ale nic z tego.
Słyszałem, że po zamianie czujników miejscami auto powinno odpalić?
Czy po zmianie na nowy, potrzebna jest jakas adaptacja?
Edytowane przez Roberto
Możesz zamienić czujniki miejscami, bo są takie same.
Czy odpali tego nie wiem.
Jeżeli winny jest czujnik błąd się przeniesie za czujnikiem.
Adaptację można kasować dla pewnosci, ale niekoniecznie.
I zmień temat na poprawny,bo poleci do kosza.
Dzieki za sugestię. Ładnych kilka lat mnie tu nie było wiec proszę o wyrozumiałość.
Jutro kupie czujnik i mam nadzieję, że po wymianie autko dożyje...
Jeszcze jedno pytanie. To normalne zachowanie czy powinienem się czegoś jeszcze spodziewać?
Co dokładnie to był za błąd? Na początku zrobiłbym tak jak napisał alb3rt czyli podnienił czujniki i zobaczył czy błąd się przeniesie. Jeśli tak wtedy warto zainwestować w czujnik. Jeśli się nie przeniesie po zmianie czujnika tzn ze problem jest gdzieś indziej.
