Wymiana Kompa 330d
Panowie Powiedzcie mi czy komputer silnika ten oto
można podmienić za ten komputer
a i mam jeszcze jedno pytanie czy jak wymienie kompa silnika z EWS to stacyjkę też muszę czy nie?
Stacyjki nie , ale kodowanie niezbędne .
Kodowanie kluczyka czy Kompa, ESW? a jak wymienię stacyjkę bo mam takową z całą kolumną do krzyżaka tylko nie chce mi się jej wkładać jak będzie możliwa wymiana tylko kompa i EWS
Przekładasz elektronikę kluczyka z nowego EWS do twojego starego kluczyka. Kodowanie kluczyka, tylko jest potrzebne do centralnego zamka.
Musisz zrobić kodowanie EWS i DDE do twojego auta.
Ale ja mam komplet kompa, EWS, kluczyk, i kolumne ze stacyjką, wszystko zostało wyciągnięte z jednego auta więc chyba jak to mam i przełożę to nie będę musiał nic programować ?
A VIN i przebieg w EWS i DDE to sam się zmieni?
Dochodzi do tego jeszcze kodowanie do auta.
Odpalić odpalisz.
i o to mi chodzi żeby odpalić i pojechać na kodowanie bo wymienię sam a żeby zakodować to oddam komuś wtedy odejdzie mi koszt wymiany :D
Jak masz jechać na kodowanie, to po co kupiłeś cały komplet? Wystarczyło kupić sam komputer pojechać do kogoś kto zrobiłby klon komputera silnika i po sprawie, reszta gratów zostałaby nietknięta na aucie.
Bo była ta sama cena co samego kompa i jak bym samego kompa wymienił to bym wgl nie odpalił
To zmienia postać rzeczy :) zazwyczaj komplet jest kilka razy droższy niż sam komputer, więc gdy trzeba wymienić tylko ECU, to szkoda pieniędzy na cały zestaw.
Dzisiaj wszystko włożyłem samochód na zapłon reaguje ale niestety nie odpalił nawet nie zakręcił
To znaczy?
Rozrusznik nie kręci?
Jak tak, to trzeba zrobić synchro EWS-DDE.
Masz pewność, że elektronika kluczyka była sprawna,?
Jeśli nie kręci rozrusznikiem, tzn, że EWS nie puszcza sygnału na rozrusznik, co znaczy brak zgodności EWS-immo z kluczykiem. W przypadku braku synchronizacji EWS-DDE, to rozrusznik kręci, ale auto nie odpala.
I jak tam odpalił? Ja się podepne z moim przypadkiem. Zero reakcji rozrusznika na kluczyk (nie kręci) ale po zmostkowaniu na rozeuszniku kręci i odpalił, co to może być chyba nie ews?
Naprawione takie objawy, przyczyną był przepalomy bezpiecznik nr.15 od złącza
diagnostycznego
