Pomocy Problem z kontrola trakcji
witam mam problem z kontrola trakcji.
Kontrola trakcji włącza sie na zakretach i na prostej drodze przy obrotach ok 1.5 tys kiedy chce dodac gazu i przyspieszyc od razu włacza sie kontrola trakcji i szarpie autem tak jakby nie dostawało paliwa.
cisnienie w oponach na osi było różne ale wyrownałem je i nic sie nie zmieniło. prosze o pomoc :)
BMW E81 2007R. 2.0 Diesel Poliftowa wersja. 235 tys km
Oblukaj pierscienie ABS czy nie sa uszkodzone i podepnij pod komputer czy ma jakies bledy
Oprócz tego co napisał kolega powyżej wszystkie koła takie same? Rozmiary nie są mieszane?
Tak wszystkie te same i zauwazylem ze jak wylacze Dtc to auto pali o 0.8 l/100 mniej niz przy wlaczonym dtc.
A podlaczales pod komputer tak jak pisał kolega kotin44? Warto sprawdzić prócz błędów prędkości poszczególnych czujników. W których się prędkość różni.
Musi ktores kolo odbiegac od pozostalych skoro trakcja mu przeszkadza w jezdzie
No tak, dlatego napisałem żeby sprawdził oprócz błędów prędkości czujników dla poszczególnych kół w trakcie jazdy . W miejscu gdzie jest problem czujnik będzie pokazywał inną wartość. Ewentualnie w drugiej kolejności czujnik kąta skretu. I sprawdzilbym jeszcze raz ciśnienia dla pewności.
