Poziomowanie xenonów
Witam!
Na przeglądzie okazało się, że nie poziomuje mi się jeden xenon. Gdy zajrzałem pod auto zauważyłem, że nie mam blaszki z "uchem" na śrubę, do której przykręca się łącznik kątowy. W tej chwili po prostu sobie wisi.
Niestety w serwisie ASO nie mają takiej blaszki. Ma ktoś pomysł skąd mogę coś takiego wziąć?
Tutaj widzę, że taka blaszka jest dołączona do łącznika, ale w w modelu 320d 150hp jej nie ma.
http://bmwcentrum.pl/lacznik-katowy-czujnika-regulacji-zasiegu-swiatel-przod-bmw-m3-e46,id5811.html
Dzięki za pomoc z góry!
Szrot, allegro, bmw ASO. Nawet jak nie mają na miejscu to mogą sprowadzić. Ewentualnie zamiennik jeśli występuje. Patrząc na ceny oryginału nie ma tragedii oryginał łącznik 60zl https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_0409-czujnik-regulacji-zasiegu-swiatel/i47635/kL/sN
Pytałem i nie mogą sprowadzić. Szroty obdzwoniłem przynajmniej na około mnie i także nie mają. Na allegro średnio bardzo to wygląda, prawie w ogóle nie ma, a jak już to mocno pordzewiałe. Wolałbym oryginał nowy albo zamiennik, ale niestety chyba nie da się tego dostać.
Zadzwoń albo podjedź do innego ASO. A najlepiej salonu bmw. W Krakowie jak kupuje części w bmw czy też w hurtowni to nie ma najmniejszych problemów jeśli nie pisze ze produkcja zakończona. Zawsze każdy oring srubke sprowadzali. Może to ASO kiepskie albo im się nie chce. Podali powód dlaczego nie sprowadzą?
Sprawdzał przy mnie i powiedział, że to nie występuje. Sprawdzał na tym schemacie, którego link Ty wstawiłeś i na schemacie bezpośrednio od wahacza. Brakuje na tym schemacie połączenia części nr 5 z wahaczem czyli tej blaszki. Występuje sam łącznik, nie tak jak w linku na początku postu do modelu M3.
http://bmwcentrum.pl/img/products/39/02/1_max.jpg
Nigdy się temu nie przygladałem z bliska ale że schematu wynika że u ciebie nie ma tej obejmy tylko śruba która jest przy laczniku wchodzi jakoś w wahacz i tak jest przykręcone. Jesteś pewien że musisz mieć tą obejme? A nie przykrecasz bezpośrednio do wahacza tą srubą? Oczywiście mogę się mylić bo nie dlubalem przy tym nigdy.
Wątpię, że nie ma obejmy. Łącznika kątowego z wystającą śrubą nie ma do czego przykręcić nawet.
Dzisiaj patrzyłem pod auto. W wahaczu jest mała dziurka. Wydaje się, że nie ma obejmy tylko bezpośrednio wkręca się tę śrubę w wahacz.
Patrząc na schemat tak właśnie mi się wydawało.
Też mam taki otwór a Xenonów brak. Wahacz oryginalny jest przygotowany pod Xenon. Tutaj foto jak to powinno wyglądać: 6e0e75136b65c77bmed.jpg
Mam dokładnie taką samą instalację. Teraz dokładnie widzę jak to powinno wyglądać. Wydaje mi się, że będzie identycznie w moim e46 320d 2003r. Dzięki :)
