Błąd tylnych poliftowych świateł
Adrian A-One
Cześć,
od początku zakupu samochodu miałem problem z prawym kierunkowskazem - kilka szybkich mignięć, dopiero potem normalna częstotliwość.
Byłem przekonany, że to przez prawy kierunkowskaz boczny - raz migał, raz nie. Wymieniłem żarówkę, próbowałem przeczyścić, ale wciąż to samo.
W końcu poprosiłem mechanika, żeby sprawdzili mi to. Oni już dokładnie przeczyścili, poprawili zaśniedziałe styki itp.
Efektu to nie przyniosło.
Ale dopiero niedawno zauważyłem, że prawdopodobnie w złym miejscu szukałem przyczyny problemu ;)
W lecie rzeczywiście zawsze to samo: kilka szybkich mignięć i dopiero potem jest OK (problem wraca po dłuższym nieużywaniu kierunkowskazu w trasie i zawsze za pierwszym razem po odpaleniu silnika).
W zimie... cały czas szybkie mignięcia. Generalnie musiałem mieć szczęście, żeby częstotliwość była prawidłowa.
Ale zauważyłem, że przy hamowaniu jest lepiej. Jeszcze przed wizytą u mechanika byłem przekonany, że to przez styki, ale po poprawce drążyłem temat.
Okazuje się, że gdy mam naciśnięty pedał hamulca, zawsze znika błąd spalonej tylnej żarówki i kierunkowskaz działa prawidłowo!
Szybki eksperyment: włącz prawy kierunkowskaz i na przemian przytrzymuj i odpuszczaj pedał hamulca. Sprawdzalność 100%: po wciśnięciu pedału hamulca następują jeszcze 3 szybkie mignięcia, potem przechodzi do normy. Po odpuszczeniu pedału hamulca, kierunkowskaz natychmiast zaczyna "szybko migać".
Dwa pytania ;)
1) Dlaczego w lecie problem nie jest tak nasilony? (jak zagrzeje się samochód to w zimie też jest lepiej, aczkolwiek na mrozach prawie zawsze to samo)
2) Z lewym kierunkowskazem nie mam żadnego problemu. Co zrobić, żeby z prawym też nie?
Auto przedliftowe. Lampy tylne poliftowe oryginalne ;)
Edytowane przez Adrian A-One
Na początku w pierwszym poście, w ostatnim zdaniu napisałeś że masz przedlifta i oryginalne lampy, przed liftem były zwykle. Pozatym napisałeś że masz błąd spalonej żarówki z tyłu więc myślałem o zwykłych lampach. Dopiero teraz piszesz ze masz ledy. To które światło ci nie świeci że masz kontrolke?
Z tej, z którą mam problem - z prawej ;)
Z prawej jest błąd i z prawej mam problem
Kiedyś słyszałem o wersji, że należy drobny opornik przylutować przed lampą, żeby wszystko było OK. Wynika to z sprawdzania przez komputer czy żarówki są spalone + faktu, że to nie żarówki (jak było oryginalnie), a LED (mniejszy pobór prądu).
Pytanie wtedy jakie mi się nasuwa, to dlaczego z lewej strony nie ma tego problemu?
W sumie to tak, kurcze taka opcja wydawała mi się najbardziej logiczna. Szczerze nigdy nie dłubałem przy ledach, nie miałem okazji ani takiego problemu więc nie wiem co i jak. Nie wiem czy ci czyta kontrolka oświetlenie tablicy, masz tam żarówki czy ledy?
