Lusterka grzeją a tylna szyba nie
Dziś zauważyłem że przestała grzac mi szyba. Sprawdziłem w schowku po rozpisce bezpieczniki i były ok. Jest tam gdzieś od tego przekaźnik?
Czy może jest to spowodowane tym że wyswietllilo się auto na podnosniku że bateria rozładowania i z tego powodu nie grzeje?
Szukałem ale wszystkie takie tematy wyskakują mi dla poprzednich serii.
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
A jaką masz wersje auta dokładnie kolego ???
Lusterka i szyba to inne instalacje zupełnie niezależne od siebie
uszkodzone,połamane przewody elektryczne koło zawiasów.
Nie trzeba włączać ogrzewania tylnej szyby by działało podgrzewanie lusterek,jak wyżej sprawdź bezpiecznik,ewentualnie przepalona mata grzewcza.
Najczęstszą przyczyną braku ogrzewanie tylej szyby jest uszkodzenie żyłek przewodzących. Wycierają się od częstego otwierania samej szyby. Jak się z kolei zbyt często otwiera cała klapę to uszkadzają się przewody na zgięciu.
Sedan a paski nie możliwe żeby wszystkie na raz poszły.. Jest do tego przekaźnik?
Wystarczy że jeden przewod przy zawiasie poszedł
Czy jest przekaznik nie wiem.Nigdzie na forach nikt o nim nie pisze.
No tak ale ja mam sedan i tu przewody nie idą przez zawias
Fakt....sedan ....
Kolega Zafi ma schematy.Napisz do niego
Chciałbym się dowiedzieć czy aby jak jest komunikat od rozladowanego aku to czy nie blokuje grzania szyby
Ale masz cały czas taki komunikat czy tylko był wcześniej ?
Cały czas od wczoraj bo stoi pod chmurką i zrobiłem tylko 2 km
To na Twoim miejscu doprowadziłbym auto do porządku i dopiero szukał przyczyny
Przez padnięty aku w Bmw dzieją się różne rzeczy a jasnowidza tutaj brak :):)
Edytowane przez sfinks311
Tak, blokuje zbędne urządzenia.
Czyli jak mi rozmarznie aku to wróci do normy? :p
U mnie przy takim komunikacie wszystko działa .Akurat innym modelem jeżdżę choć to bez znaczenia ale z doświadczenia wiem ,że aku w bmw powoduje różne dziwne historie więc doprowadź to do porządku i napisz.Jaki to problem wyskoczyć na trasę i zrobić kilka KM
Właśnie miałem o to zapytać. Jeżeli już wyświetla się komunikat o słabym aku, a wcześniej wszystko działało normalnie to komputer blokuje. Wymień aku i wszystko wróci do normy. Niedawno przerabiałem to samo.
Mi ostatnio przy słabym aku właśnie nie działało ogrzewanie tylnej szyby,po wymianie akumulatora wszystko wróciło do normy :D
Dzięki :p
Podepnę się pod temat, mi nie grzeją lusterka może ktoś powiedzieć jakie bezpieczniki sprawdzić? ;)
