Problem z oświetleniem deski rozdzielczej
Witam kolegów
Jestem nowy, więc w razie czego prosze o wyrozumiałość :)
Ale do sedna, kupiłem bunie jakoś z miecha temu i problem taki, ze nie podswietla przycisków podnoszenia szyb, dsc, grzania foteli, pokrętel nawiewu ( niestety manual) i przycisk otwierania drzwi. Ogólnie cała decha ciemna razem z popielniczka. Przycisk awaryjnych, podswietlenie wyłącznika świateł i zegar swieci normalnie. Szukałem na forum i dogrzebalem się tylko do podobnego problemu tyle, że kolega opisywał problem w e60. Zauważyłem też, że czasami na włączonch postojowkach włącznik nie łączy i wszystko gaśnie. Wystarczy go delikatnie ruszyć i załapuje. Pytanie brzmi czy problem tkwi w samym włączniku i czy da radę go reanimować, czy wymiana na inny ?
Zadales sobie ten ogromny trud i sprawdziles bezpieczniki?
szukam
Bezpieczniki sprawdzone. Jest wszystko ok.
Co do wyłącznika podjedź na jakiś szrot i podmień na sprawny, ewentualnie od jakiegoś znajomego żeby upewnić się czy to wina tego. Jeśli nie to trzeba sprawdzać okablowanie,
Mam możliwość, kolega ma e46 tyle że przedlift z 99r. Ale to chyba nie ma znaczenia. Chodzi mi głównie o to czy jeżeli tylko podmienie wlacznik czy to wystarczy czy trzeba programować żeby zadziałało?
Jeśli zmienisz cały moduł świateł to trzeba programować.nie wiem czy sam przelacznik jest rozbieralny ewentualnie wymienialny. Zajrzyj i sprawdź
szukam
Z tego co pamiętam to da się sam włącznik podmienić. A właściwie ten panel z przodu.
Spróbuję tak jak mówisz. Dam znać co i jak. Póki co dzięki za pomoc. :)
Witam po przerwie
Dla potomnych problemem był włącznik świateł czyli cały moduł.
Wymiana na inny pomogła, wszystko ładnie świeci. Problem który was napotka to kropka przy przebiegu z racji niezgodności z modułem, wiec trzeba go zakodować i tyle.
Pozdro.
