M54b22 ODMA znowu?
Witam.Rok temu wymieniłem odmę kompletną i mam podejrzenia że znów coś jest nie tak.Pytanie do użytkowników silnika M54,jak powinien zachowywać się motor po odkręceniu korka wlewu oleju?Przygasać czy bez zmian ma pracować?
powinien przygasać i nierówno pracować jeśli po odkręceniu korka nic się nie zmienia odma jest zapchana
Dzięki kolego,więc mam znów do wymiany.
Nie koniecznie. Odma do wymiany jak po odkręceniu korka buczy. U mnie odma ma niewiele najechane i po odkręceniu dosłownie na moment spadną obroty i za chwilę je wyrównuje
Przykryj ręką otwór po odkręceniu korka i wyczujesz czy lekko ją zasysa. Jeśli tak ot odma ok. Jeśli nie to pewnie jest nieszczelność w dolocie.
Wydaje się że odma ok bo lekko zasysa. Chociaż u mnie po odkręceniu korka występowało zawahanie obrotów. Natomiast bardzo grzechocze Ci DISA. Przydałoby się tym zająć bo może wciągnąć klapkę do silnika.
A zawór DISA się jakoś regeneruje czy nowy trzeba kupić?Chodzi o to że on tak syczy?
Dobra,już wiem o co chodzi,jutro rozkręce i zobaczę czy ma luzy.
