e92, skrzynia basowa, demontaż boczków tylnych, półki
Cześć Wam, zamontowałem ponad rok temu skrzynie basowa a dopiero teraz chciałbym się zabrać za brzęczącą półkę i boczki tylne, czy ktoś demontował, coś robił w tym kierunku? o ile przy basie brzęczenie aż tak nie denerwowało to powoli zaczyna brzęczeć coś z tyłu na poprzecznych dołach, brzęczenie dokładnie takie samo jak przy basie, więc na pewno to półka i tylne boczki, może mechanizm podawania pasów też. Czy ktoś coś podobnego robił i czy same maty wystarczą? może jakiś spray silikon czy podkładki filcowe? Opis demontażu gdzieś tu widziałem ale tylnych boczków nie.
Pozdrawiam.
Ja robiłem tak:
demontowałem po kolei elementy w miejscu gdzie pojawiały się trzaski, po każdym odkręconym elemencie puszczałem muzykę, jeśli przestawało wszystko trzeszczeć to zaczynałem składać po kawałku, puszczałem muzę i słuchałem czy trzeszczy, jeśli trzeszczało to było wiadomo który element wymaga poprawek
Z materiałów to stosowałem: pianki i gąbki, filc, maty głuszące, i wszystko podobne, w zależnie od potrzeb, czasami trzeba było podkładkę pod spinkę dorobić i podłożyć, a czasami cały element wzmocnić jakimś wspornikiem, żeby w rezonans nie wpadał. Ważne jest aby te materiały były odporne na wilgoć, żeby się po roku nie okazało że śmierdzi stęchlizną, albo zrobił się basen.
Tak sam z matami do głuszenia blach, zanim kupisz poszukaj info na necie o produkcie, te tanie maty jak jest lato i samochód stoi na słońcu śmierdzą okrutnie
