320Cd - po wymianie termostatu nadal nie trzyma temperatury
Problem przedstawia się następująco:
Oddałem auto do warsztatu m.in. dlatego, że miało problem z nagrzewaniem się. Przy normalnej jeździe osiągał 70 stopni, przy ostrzejszej było więcej ale spadało. W aucie wymieniono termostat. W sumie nadal jest podobnie - nie może się porządnie nagrzać. Gdy przełączę skrzynię na tryb manualny i ciągnę auto na 2 albo 3 biegu to się jakoś tam nagrzewa na wysokich obrotach, ale potem znowu spada.
Czy może być tak, że ten układ musi się po wymianie jeszcze jakoś odpowietrzyć ? A jeśli nie to, to w czym może być jeszcze problem ?
A nie masz czasem drugiego termostatu, takiego małego przy chłodniczce spalin?
http://images32.fotosik.pl/62/652280d07a288a11med.jpg
Byles przy wymianie? Nie odpowietrzyl go? Jakiej firmy termostat zostal zalozony? Termostat egr wplywa na szybsze nagrzewanie, ale za spadek temperatury juz glowny.
Pytasz
Podstawowym objawem zapowietrzonego układu jest podwyższona temperatura bloku a u Ciebie jest odwrotnie, jest zaniżona , czyli płyn jest w ciągłym obiegu.
Trzeba się zastanowić którędy on płynie , jest kilka dróg ,
np przez;
1. Termostat główny
2. Termostat EGR
3. Chłodniczka oleju z automatycznej skrzyni biegów
4. Nagrzewnica
Jadę w poniedziałek to reklamować. Zakładam, że odpowietrzone - w końcu to nie ja jestem mechanikiem :) zostawiam auto do naprawy i oczekuję, że będzie zrobione zgodnie ze sztuką. Może po prostu ten wymieniony główny termostat jest fabrycznie wadliwy. Na pewno był wymieniany bo tyle mam zaufanie do tego warsztatu. Zresztą mam stary. Stary z kolei na pewno był wadliwy, co do tego nie ma wątpliwości. Jeżeli się okaże, że główny jest ok, to pewnie kolejnym krokiem będzie wymiana tego termostatu EGR - wspominano mi o nim w warsztacie.
Wydaje mi się natomiast, że teraz jest dokładnie tak samo, jak przed wymianą. Auto się grzeje, przy wyższych obrotach osiąga nawet zbliżoną do optymalnej temperaturę. Przy spokojnej jeździe jednak temperatura spada...
Auto niedawno kupiłem i nie ogarniam go jeszcze. Staram się powoli eliminować te drobiazgi, które ujawniły się przy zakupie.
W moim przypadku jak silnik miałem niedogrzany to od razu pojechałem do ASO i kupiłem termostat główny oraz EGR. Nie chciałem dwa razy grzebać w aucie i doszedłem do wniosku że jak jeden termostat poleciał to i na drugi niedługo przyjdzie czas.
Po wymianie się okazało że ten od EGR był uszkodzony.
Jak ten termostat od EGR będziesz miał wcześniej kupiony to mechanikowi nie zejdzie więcej jak 15-30 min , nawet płynu nie wiele się wyleje.
czy po trasie jadąc spokojnie do 2tys obr mając ogrzewanie 24 stopnie i nawiew na ponad połowę przy temp zewn -10
silnik trzyma temp 84 stopnie, czy to nie za mało ?
termostaty oba wymieniłem 5 lat temu
autko jak u autora tematu tyle ze sedan ;)
Trochę mało, u mnie jest 89-91.
nawet w mrozy -10 i wiecej ?
przy -15 po trasie rownież miałem 84 przy spokojnej jezdzie, troche dynamiczniej 85/6
Paplo w twoim termostat prawdopodobnie otwiera się na 88C , czyli tragedii niema ale jednak coś nie tak .
Te 5-10% różnicy to sobie można odpuścić ale warto to mieć pod obserwacją bo na dłuższą metę to jednak jest sygnałem małej anomalii, Szukając perfekcji to zawsze musimy sobie zadać pytanie czy to sami ogarniemy czy zlecić komuś co nam wmówi i zrobi co zechce i przy tym stracimy mnóstwo czasu.
Warto mieć pod ręką zaufanego mechanika.
wlasnie mysle czy to nie początek padanie termo, beda mniejsze mrozy to sprawdze, zmniejszenie ogrzewanie skutkowało rownież skokiem temp, nie duzym ale jednak
tak mysle czy to ogrzewanie tak mocno nie zabierało tego ciepla bo gdy je wylaczylem to moment dobiło do 88 stopni
czy ktos jeszcze majacy 320d 150km z 2 termostatami wypowie sie na temat trzymania temp w duze mrozy i mocnego dogrzewania kabiny (lubie miec bardzo cieplo, zdejmuje zawsze kurtkę na trasę)
pozdrawiam i dziekuje za wypowiedzi !!
Tak mi nawet w mróz -15 trzyma ok. 90st. ale ogrzewanie działa na pół gwizdka. Przy włączeniu odparowania przedniej szyby, gdzie nawiew idzie na maxa to temp. płynu zlatuje w momencie o jakieś 5-6 stopni, także ogrzewanie wnętrza ma duży wpływ.
Typowy objaw wadliwego termostatu głównego.
Pamiętasz moze kiedy zmieniałes termostat główny ?
Pewnie:
10.12.2014
-termostat główny FEBI 180zł
-termostat EGR BEHR 90zł
-koncentrat płynu chłodniczego FEBI (-37st)
a ja w 2011r własnie ustaliłem, no nic bede obserwował, jak nie to poleci nowy głowny bo egr dzisiaj zmieniłem i zero poprawy
co ciekawe bez ogrzewania dobija do 88, ogrzewanie dam jak lubie to 84/5 (teraz mniejsze mrozy) ale przy -10/-15 po trasie to 83/4 przy spokojnej nocnej jezdzie około 2tys obr.
Niby to nie ma znaczenia, ale czy działają u Ciebie żaluzje na chłodnicy? Masz manuala?
tak mam manuala 6b i zaluzja działa, zamyka sie zawsze, po zgaszeniu po 1sek slysze jak sie otwiera
tam wszystko dziala tip top, termo egr zmieniłem bo koszt 60zł, delikatnie puszczał ale dosłownie delikatnie, mimo to zero poprawy
czy głowny tak szybo by padł, wkładałem ori behr w 2011r
myslalem ze 88 w duze mrozy przy mocnym ogrzewaniu to nie do osiągniecia, nie pamietam jednak nic z poprzednich lat...
Szybko? On ma 5-6 lat :shock: ostatnio wymieniałem świece żarowe beru w 1.9jtd, bo jedna spaliła się po niecałych 40kkm, więc nie ma reguły a tyle czasu dla termostatu to naprawdę dużo.
to moze faktycznie puszcza i czas wymienić, jeszcze bede obserwował przez kilka tygodni
sporo z tym roboty, wypadaloby odrazu wymienic plyn chłodniczy
najgorsze ze chłodniczkę egr trzeba odkrecac i tam cudować...
Właśnie miałem pisać, że chwila moment, ale ja mam wersję bez chłodnicy spalin..zdejmujesz mam nadzieję wentylator do tego? Sporo więcej miejsca wtedy jest.
nie, zamykam żaluzje blokując odpowiednio, nastepnie odkrecam od spodu z kanału lepsze dojscie
w sumie to mechanik znajomy robi ja pomagam, tam odkrecic chłodniczke to cudowania co nie miara eh
ale musi byc idealnie...
Wymontujcie wentylator, będzie przyjemna robota. Jeden wkręt po lewej jak stoisz przed autem i kołek po prawej, odpinasz dwie wtyczki po lewej i podciśnienie z prawej, wtedy do góry go i jest super podejście.
Wszystko oczywiście od góry, idealne dojście a kanał nie potrzebny absolutnie.
nie wiedziałem ze to takie proste wow
widziales to gdzies na filmie ? Aby nie połamać obudowy itp ?
Nic nie połamiesz, nie ma tam co, uważaj tylko przy wypinaniu wtyczki czujnika smrodu, czasem łatwiej wypiąć sam czujnik. Nie sądzę, że jest to na filmie, bo to naprawdę prosta sprawa :wink:
