E53 4.4i M62TU Kopci na biało
scarab
Liczę jeszcze po cichu że odma po prostu gdzieś zamarzła i dlatego poszedł olej. Zakładając że tak było to jak długo teraz będzie kopcić zanim wypali się olej zebrany w kolektorze i komorach spalania? Myślę żeby wstawić auto w ciepłe miejsce żeby wszystko się rozgrzało i rozmroziło, a potem trochę pojeździć i zobaczyć czy przestanie kopcić. Jak sądzisz? Odmę i separator miałem nową, więc może w jakimś wężyku gdzieś coś zamarzło i powstało ciśnienie?
Sprawdzę jeszcze czy zasysa bagnet, to też podobno jeden z objawów uszkodzonej odmy.
Co do świec to jeśli masz LPG to wg wielu gazowników najlepiej nadają się do tego silnika Denso IK20TT, takie dziś zamówiłem do siebie i będę montował, jeśli masz samą benzynę to te co były montowane fabrycznie - NGK BKR6EQUP.
  • Odpowiedzi 228
Co do świec to jeśli masz LPG to wg wielu gazowników najlepiej nadają się do tego silnika Denso IK20TT, takie dziś zamówiłem do siebie i będę montował, jeśli masz samą benzynę to te co były montowane fabrycznie - NGK BKR6EQUP.[/quote
Moim zdaniem pasowalo by zdjac kolektor i tak jesli odma to musisz to zrobic i wtedy ladnie go wyczyscisz i komory dolotowe. Pozatym jesli masz zawalony olejem kolektor to pasowalo by go porzadnie wymyc inaczej zawsze jakies resztki oleju tam beda.Co zrobisz zalerzy juz tylko od Cb.
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Ja po wymianie swiec na Twoim miejscu bym jezdzil. Oczywiscie jesli silnik bedzie pracowal poprawnie.
U mnie w motorze po kazdej glebie gdzie moto jest do gory kolami olej wlewa sie do cylindra. Potrafi kopcic przez gpdzine ostrego upalania w terenie.
Wiec jak silnik bedxie pracowal ok to najlepiej strzelic trase od zjazdu do zjazdu po autostradzie i wszystko sie wypali, po miescie na wolnych obrotach to slabo
Motor a samochod dwie rozne sprawy u cb przyczyna w motorze byla wywrotka i dostanie sie oleju a u kolegi co tez silnik do gury nogami wywrucil???Nie ma mowy zeby przez zle swiece kopcila AZ TAK MOCNO przepala olej ktury dostaje sie przez odme bo skrzynia korbowa nie jest odpowietrzana poprawnie.I nie mowcie o jakim kolwiek przepalaniu bo to nie przejdzie i nie zda egzaminu.Dopuki nie usunie usterki dotad olej bedzie podawany w kolektor ssacy i dotad bedzie dymila
rownei dobrze mogla byc zatkana chwilowo odma i dmuchnelo olej w kolektor. jesli odma sie udroznila to po wypaleniu bedzie dobrze
swiece byly wyjeb*** i jak dostaly oleju to je zarzucilo.
ja mowie kazdy robi jak uwaza. jesli silnik chodzi dobrze to ja bym sie nie piedolil w zdejmowanei kolektora bez 100% pewnosci ze odma walnęła. Bo rownei dobrze kolega moze porozbierac i sie okazac ze jest dobrze a kolektor uwalony
O kopceniu pisalem nie powodu przycyzny a z powodu efektu jaki to powoduje. W crossie jest dolot wielkosci puszki od coca coli i kopci godzine ostrego upalania, a gdzie kolektor w M62.
Mowie co JA bym zrobil. Ja bym sprobowal to wypalic i zobaczyc co sie bedzie dzialo, jak kolega nie jest pewny moze rozbierac pol silnika.
swiece byly [bAD]*** i jak dostaly oleju to je zarzucilo.
A co jesli odma będzię uszkodzona???wtedy zaje..ie silnik tak???Jest przyczyna,usterka którą trzeba najpierw usunąć a nie liczyć na łud szczescia(a może się uda) tyle że jeśli śię nie uda to wtedy dopiero kasy wsadzi
Zanim cos napiszesz czytaj posty uwazniej silnik pracuje mu jak trzeba wiec o jakich pierscieniach mowisz to po 1 po 2 pisalem ze tu nie ma co gdybac i liczyc na łud szczescia ze sie uda.A jak mu wywali olej jak ty to napisales i nie zauwarzy podczas tej waszej jazdy i wypalania resztek to juz po silniku
A jak ma urwany pierscien olejowy to silnik nie bedzie pracowal poprawnie? Powiem ci ze mialem silnik ktory pracowal dobrze na cisnieniu na cylindrach po 5 i z pourywanymi pierscieniami i szrama w cylindrze na 1mm
No to kolega niech sciaga kolektory i wymienia odme i przewody.
Aha jeszcze glowice trza sciagnac i wyczyscic gniazda ktore dostaly gruzu ze swiec
i to jest magia pomocy na forum,,, kazdy próbuje pomóc kazdy chce miec racje w swojej wypowiedzi :) fakt faktem ze dostał mu sie olej na swiece i kopci ,, czemu? przez odme? uszczelniacze.? głowice ? pierscienie? olej na swiece dostaje sie od dołu przez pierscienie lub od góry przez gniazdo zaworowe a skąd on sie tam wział to na razie sie nie dowiemy.- cały czas jestemm za odmą, wiem ze wymieniał .ale różne cuda się zdarzaja, moim zdaniem zdemontowac odme zobaczyc jak wyglada , jak ok to zacząc jezdzić.
Moze odrazu napisz ze korbowód mu bokiem wyszedl zaczyna sie od najtanszych i najszybciej mozliwych do zdiagnozowania rzeczy
Poszedłem dziś za radą kolegi Lobuziaka i zdemontowałem przepustnicę. Widok taki jak na fotkach poniżej - wszystko zawalone olejem. Czyli silnik zaciągnął olej przez dolot. Obstawiam, że odma zamarzła przez te ostatnie wielkie mrozy, aczkolwiek nadal mnie to dziwi, bo tak jak pisałem była tyle co wymieniana. Chyba że w którymś z węży zebrał się majonez, te długie nie były wymieniane, jedynie krótki biegnący od separatora oleju w dół jest nowy. Wyczyściłem przepustnicę i kolektor na ile dało się podejść. Auto stało cały dzień w ciepłym garażu żeby się rozgrzało. Następnie uzupełniłem olej i przejechałem delikatnie kilkanaście kilometrów w asyście drugiego auta za mną cały czas kontrolując czy kopci. Kopci zdecydowanie mniej, na postoju już bardzo niewiele, podczas mocniejszego przyspieszania lekko przykopca, ale nie jest to chmura dymu za autem (jest -1.5 stopnia mrozu więc tym bardziej byłoby widać). Wraz z kolejnymi kilometrami kopci coraz mniej, jeździ normalnie. Na koniec sprawdziłem na szybko poziom oleju - jest, spod korka wlewowego nie poleciało (wcześniej nieco tamtędy wyrzucił).
Przejadę jeszcze kilkanaście kilometrów cały czas kontrolując olej, a potem zamierzam jeszcze raz wyjąć przepustnicę i zobaczyć czy zaciąga olej nadal - to chyba najprostszy i dobry test na sprawdzenie czy odma jest drożna?
Chyba wszystko wskazuje na to, że coś po prostu zamarzło i stąd te wszystkie problemy?
Czy da się w jakiś sposób sprawdzić czy odma (mówię o puszce z membraną za kolektorem) jest sprawna mając ją w ręce? Przecież jest nierozbieralna.
Skoro zamarzla raz to ta maz razem z woda juz w niej jest sam podejmij decyzje co dalej bo podejrzewam ze kolejnej zimy przy mrozach albo nawet tej czego nie zycze problem powruci
,,,-dobrze ze to przez odme jednak :) --- a tak nawiasem,,przekopujac internet za róznymi info odkąd mam 4.4.. z łatwoscia można zuważyć ze najwiecej problemów z autami maja uzytkownicy, co z niewyjasnonych powodów próbują poprawic fabryke i zamieniaja ori termostaty na 85*C- i kropa.. - taka moja myśl na niedziele.
Scarab pozwol ze podepne sie pod temat
Zdjalem dzis kolektor i w srodku jest troszke oleju, nie dak duzo jak na tym foto ale jest. Nawet na przepustnicy od srodka mgielka
Jest tez na zewnatrz przepustnicy , i teraz nie wiem czy wciagnelo przez odme bo sie rozjebalo (KTORE ELEMENTY w tej odmie sie wymienia??)
Czy jakos przecieklo ale raczej nie
Przynajmniej z wodą mialem racje i wali spod wanny
Czy to jest tylko to guano?
http://bmw-sklep.com.pl/product/image/1326/DSC09270.JPG
Co tam jest w srodku
Bo mi to wyglada na rzecz ktora mozna wyczyscic i bedzie latac
Dac nowe weze bo stare sie krusza w ryncach
Chyba ze jest jeszcze cos o czym nie wiem
Silnik nie kopcil
Ale tak jak mowie jest mgielka na kolektorze w srodku
Jest tez na zewnatrz przepustnicy , i teraz nie wiem czy wciagnelo przez odme bo sie [bAD] (KTORE ELEMENTY w tej odmie sie wymienia??)
to nie jest do x5 :)
Silnik nie kopcil
Silnik nie kopcil
Sa dwa typy tych pokryw 1 jest rozbieralny i mozna wymienic tylko sprezyne i ta gume 2 tak jak u mnie i u kolegi sa nie rozbieralne pozatym jest roznica w kroccach :)
Ja mam to
http://imgur.com/a/OatKM
Na jakiej zasadzir to dziala
Bo jak dmucham w krocce to przot jest
Tyle ze byly zapchane calkowicie syfem
Wyglada na gorze jak klapka ktora da sie zdjac
Czy oprocz tego cos jeszcze jest?
Jesli mowisz o klapce na odmnie to w niektorych modelach wymienia sie tam membrane i sprezyne w innych niestety trzeba calosc jak u mnie pozatym tam sa tylko kanaly.Akurat zdjecie ktore wstawiles to jest ten nierozbieralny wiec trzeba caly tylny dekiel kupowac(odme) u mnie koszt 370 zl a on jest nierobieralny
