Witam, mam problem z intensywnością ogrzewania. Po zagrzaniu silnika (pion) i pracy na biegu jałowym (ok. 700obr.) z nawiewów leci b. słabe ciepło. Natomiast gdy trzyma się auto na obrotach (np. podczas jazdy) ogrzewanie jest zdecydowanie mocniejsze. Jęśli jednak zejdziemy z obrotów robi się z powrotem chłodno. Układ odpowietrzony, jest odpowiednia ilość płynu, termostat był wymieniany jakieś pół roku temu (nie ma problemów z dogrzewaniem się silnika), elektrozawory od ogrzewania jak sprawdzałem to na rurkach wejściowych jak i wyjściowych jest taka sama temperatura.
Miał już ktoś może taki problem ?
Tak jak kolega pisze sprawdz pompke pod elektrozaworami. Ja jak rozebralem swoją to okazało się że już wirnika niebylo rozlecial się. Elektrozawory są obok bezpiecznikow przy sciance grodziowej obok zlacza diagnostycznego.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, podepnę się pod temat. Mianowicie, posiadam obecnie e34 2.0 '96r z manualną klimą.
Mój problem polega na tym, że do owej pompki nie dochodzi plus, bo sprawdzałem na krótko to śmiga. Poza tym w panelu pod radiem pokrętła od regulacji ciepła - zimna nie reagują na zmianę temperatury (coś z panelem nie tak?). Natomiast regulacja centralnych kratek funkcjonuje, gdy dam na zimne leci zimne jakby z wszystkich kratek, dam na ciepłe to leci ciepłe. Pomoże ktoś w tej kwestii?
Pompka uruchamia się tylko wtedy jak przynajmniej trochę przesunie się pokrętło od ogrzewania, tak żeby grzało. Pompką steruje przekaźnik.
Który to przekaźnik jeśli można wiedzieć?
Działa, dziękuję za podpowiedź.
