Pany, poprzednio do e90 n47 lałem Motula, ponad 100 tys zrobiłem i było ok, zmieniany co 15 tys km max.
Teraz do b47 w f31 kupiłem Millers EE Performance 5w30? Nada się?
Jak z pierwszego tłoczenia to się nada .
Witam. Proszę o podpowiedź ile i jakiego oleju wlać do b46b20 ? F31 kupiłem niedawno i ma nalatane 42kkm. Nie znam historii wymiany co tam było wlane. Dzięki z góry
Model: F34 2016r
Silnik: 328i xDrive 2.0 180KW 245KM kod silnika N20
Przebieg: 101 000 km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 80/20 miasto trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: nieznane
Dotychczas: Castrol 5w30
Rozrząd oryginalny, nie dotykany
Zostałem szczęśliwym posiadaczem mojego pierwszego BMW i teraz z tego powodu mam dylemat. Jak w temacie w sprawie oleju silnikowego. Sporo się naczytałem i nie wiem co wybrać mechanik poleca Mobil a na forach czytam shell motul lub RAVENOL. znalazłem ogólnie by zastosować Mobil 1™ ESP LV 0W-30 choć ktoś mi polecił MOBIL SUPER 3000 XE1 5W30 Proszę o pomoc jaki olej Zastosować
Ja bym wybrał:
bardzo dobrze: Mobil ESP 5W30
jeszcze mocniejsza oliwa ze stajni Exxon'a: Mobil ESPX3 0W-40 (posiada najnowszą normą VW 511 i Porsche C40), oby dwie oliwy nie posiadają aprobat BMW, lecz posiadają normy przewyższające LL04. Z tego co wyczytałem na oil-club.de brak aprobat BMW to czysto markietingowa zagrywka. Część umowy pomiędzy Exxon i Shell. Shell dostarcza dla Exxon bazy GTL ten nie specyfikuje swoich najlepszych linii dla BMW, by nie tworzyć konkurencji dla SHELL.
Poniżej link do niemieckiego oil-club z moim wątkiem:
https://oil-club.de/index.php?thread/10229-bmw-x3-f25-2016-2-0xdrive-190ps-b47/
Ja bym wybrał:
Ok czyli wybrać olej Mobil ESPX3 0W-40 - a proszę mi powiedzieć czy to nie ma różnicy że diesel czy benzyna ? Czy jednak ma to znaczenie przy innym silniku. Dodatkowo doczytałem że warunki pogodowe wpływają że lepiej wybrać olej 5w lub 0w. Przy jakich olej 5w a przy jakich 0w
Edytowane przez Monarha
Mobil ESP X3 0W40 może być używany zarówno w silnikach benzynowych jak i diesla z dpf. Posiada normę C3. Poniżej link do oil-club.ru, gdzie są m.in wyniki badania:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36475-mobil-1-esp-x3-0w-40-svezhee/
dziękuję za pomoc i informację. A ostanie pytanie, co ile taki olej wymieniać. Niby każdy mówi co 10-15 tyś. choć znalazłem opinię że co 8tyś.
Olej powinno wymieniać się po ilości przepracowanych godzin.
Przyjmij interwał ok 250h. Średnią prędkość chyba łatwo sprawdzić :)
Jeździsz po mieście = kilometrów mniej.
Robisz trasy = kilometrów więcej.
Przyjmując 200-250godz. x średnia prędkość = zalecany interwał.
Ja nie przekraczam 10tyś. Kolega wymienia dwa razy do roku bez względu na przebieg (nie większy niż 10tyś) na wiosnę i na zimę.
co sadzisz o j Liqui Moly Molygen 5w30
Cześć,
Od wczoraj jestem właścicielem BMW F30, 318i, 2015 r, przebieg 97 000 km. Podpowiedzcie proszę, jaki olej powinienem zalać do tego silnika? I ile? Nie znalazłem konkretnej informacji w instrukcji obsługi.
Dzięki za pomoc.
Witam mam pytanie o olej do f31 2016r, 318d b47 , przebieg 200.000. Czy Liqui Moly Longtime High Tech 5w30 "syntese technologi " wiec HC czy motul 8100 X-Clean Efe C2/C3 "100%syntetic " który był by lepszy ? Obecnie zalan jest BMW Twin Power Turbo Longlife-04 5W-30 chyba.
Nie zmieniaj. Masz zastosowany bardzo dobry olej. Proponowane przez Ciebie nie są lepsze. Shell stosuje oleje bazowe GTL, które charakteryzują się dużą czystością.
Jeżeli koniecznie chcesz zmienić i nie przeszkadza Ci brak normy LL04 to polecam:
Mobil 1 X3 0W-40 (mocniejszy skład z molibdenem) https://www.oil-club.ru/forum/topic/36475-mobil-1-esp-x3-0w-40-svezhee/
lub z normą LL04 - Ravenol REP 5w30 lub do mocnego upalania Ravenol RUP 5w40.
Od siebie polecam do B47 wspomniany wyżej Mobil 1 X3 0W-40.
Leję i nic się nie dzieje, zrobilem juz 3 albo 4 wymiany. :)
Niestety bez ll04.
oki problem jest w tym ze na chwile obecna mam tylko te dwie opcje albo orginal bmw z tymze cena 2x dlatego sie dopytuje ktory z tych dwoch jest lepszym wyborem ?
Z gory dziekuje za zainteresowanie i podpowiedzi..
obojetnie jeśli wymienisz go po 8tys.
Z tych dwóch wolałbym już zalać trzeci - shella ect c3 0w30 (ale c3 a nie c2/c3)
