kontrolka spalonej zarowki
Witam forumowiczow.Taki wkurzajacy problem.Zapalila sie na tablicy kontrolka przepalonej zarowki,zarowke wymienilem ,wszystkie sprawne a kontrolka dalej swieci i mnie wkurza.Czy trzeba jechac na komp,czy da sie ja jakos zgasic samemu?Z gory dzieki za pomoc
Od czego ta żarówka ?
Nic nie trzeba kasowac poprostu jeszcze inna zarowke masz spalona.
Chyba nie bo sprawdzilem wszystkie i sa OK
Od czego wymieniałeś żarówkę ???
Od światla stop
Powinieneś wymienić z obu stron taką samą - możliwe że teraz są różnice w ich oporach i komputer odczytuje to jako błąd .
Zgadza się a poza tym wystarczy,że na stykach czy kostkach jest wilgosc szczególnie w tej porze i szukaj wiatru w polu....
A teraz zagwozdka.Elektryk stwierdzil ze wszystko jest OK ale pokazuje na kompie awarie systemu oswietlenia w sterowniku.Brak bledu tylko ta cholerna kontrolka na tablicy wciaz sie swieci i wkurza.Ma ktos jakas recepte na rozwiazanie problemu?
Wyłącz programowo sprawdzanie oświetlenia i będziesz miał spokój.
Inaczej to walka z wiatrakami.Samo zniknie na wiosnę
miałem podobnie
kontrolka na pulpicie świeciła a wszystkie żarówki działały i pięknie świeciły
okazało się ,że w lewej tylnej lampie żarówka od postoju miała przyjarane szkiełko
to wystarczyło aby komp to wyłapał, wymieniłem i po sprawie
żarówka nie musi być kupiona w ASO , ja żarówkę znalazłem w garażu pewnie leżała tam kilka lat ,
info dla tych userów co adaptują wszystko , nowa żarówka działa bez adaptacji
jak dla mnie to masz jeszcze gdzieś żarówkę która świeci ale ledwo zipie
sprawdź przednie postoje W5W
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
  • 4 miesiące temu...
Ułatwienie dla tych którzy maja spaloną żarówkę
trzeba zacząć od
wymiana postojówki w5w na leda CANBUS
U mnie wywalało sporadyczne błąd od przeciwmgielnego. Też wszytskie powymieniałem tylko o tej jednej zapomniałem i jak się okazało to była ta :) Od tej pory mam spokój.
  • 4 lata później...
Witam chwyciła mnie fanaberia i wymieniłem żarówki świateł pozycyjnych tył na ledowe i świeci się na desce błąd spalonej żarówki gdy powruciłem do zwykłych błąd znika wracam do ledowych błąd powraca i obojętnie czy wymienię komplet 6 sztuk czy dwie w klapie, może ktoś wie jak to usunąć dzięki.
Zmienia się natężenie prądu i wywala błąd. Musiałbyś wpinać równolegle z żarówką LED rezystor.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Wykoduj sprawdzanie spalenia żarówek i błędu nie będzie. Dodatkowo nie będą ci migać, bo sprawdzenie polega na wysyłaniu napięcia na żarówkę. Zwykła żarówka nie zapala się przy takim napięciu, ale led już tak. Także jak masz w tylnych światłach ledy bez rezystora lub bez wykodowania i ktoś jedzie za tobą, to wyglądasz jak choinka.
podświetlenie tablicy rejestracyjnej
