[E60] 520D Podgrzewanie silnika.
Witam Panowie w Nowym Roku,
Mam problem z podgrzewaniem świec żarowych, już mam dość tego bo ciągle już wymieniłem moduł świec i wszystkie cztery świece wymieniłem i dalej nie dogrzewa silnika.
Przy takich temperatura jak teraz -9 czy jak całą noc przestoi w garażu przy temperaturze plus minus 0 stopni, to przy odpalaniu zapala się spirala gdzieś na 1-2 sekundy i znika, czy bym włączał zapłon dwa czy cztery razy i by pokazywało spiralkę to dalej jak już kręcę silnik to dłużej kręci i jak zapali to nie równo przez parę sekund silnik chodzi.
Czy ktoś ma jeszcze sugestię jakąś żebym coś mógł sprawdzić co może być jeszcze przyczyną tego cholernego nie grzania. Bo powoli mam dość tego, bo ciągle coś jest..
Czy jesteś pewny że to wina świec? masz kompa żeby podłączyć i sprawdzić czy jest z nimi problem? nie koniecznie problemem mogą być świece.
Może paliwo albo podgrzewacz filtra paliwa lub sam filter paliwa.Komp prawde ci powie. :D
Ostatnio sporo rzeczy wymieniłem w Niej między innymi i filtry paliwowe. Jak będę miał możliwość podpięcia INPY to dam zrzut ekranu tutaj z błędami. Pytanie jeszcze jeśli po wymianie świec zostały jeszcze błędy jakieś np odnośnie uszkodzonych świec to możliwe że przez to też może nie działać?
Tak jak dzisiaj ją odpalalem to kontrolka od świecy dosłownie na sekundę się pokazała i znikala.
Gruby przewód plusowy do sterownika wymień i chyba tez sterownik już się przez to zjadał. Powodem jest złe stykanie kabla ze sterownikiem i powoduje przytępianie pniu w sterowniku.
Jaki sterownik kupiłeś jesteś pewny, że jest sprawny?
Wina nie leży po stronie świec żarowych, prawdopodobnie nie dochodzi prąd do nich. Sprawdz przewody i zobacz czy wogóle dochodzi prąd do sterownika.
Kupowałem w Inter Carsie nowy Beru. Jutro bede musial sprawdzić prąd czy dopływa do modułu.
