kam_trans
Treść opublikowana przez kam_trans
  1. Kupowałem w Inter Carsie nowy Beru. Jutro bede musial sprawdzić prąd czy dopływa do modułu.
  2. Dzisiaj podłączyłem INPE i pokazało parę aktualnych błędów. Nie bardzo ogarniam o co chodzi w tym. Może ktoś to rozszyfruje? http://images83.fotosik.pl/274/6216e64744333ca2med.png http://images83.fotosik.pl/274/881cf1d7355ce668med.png http://images82.fotosik.pl/275/76f61721e02b2f13med.png http://images84.fotosik.pl/274/f7060d10ffe09feemed.png http://images84.fotosik.pl/274/ce5c8d60499c35e4med.png
  3. Ostatnio sporo rzeczy wymieniłem w Niej między innymi i filtry paliwowe. Jak będę miał możliwość podpięcia INPY to dam zrzut ekranu tutaj z błędami. Pytanie jeszcze jeśli po wymianie świec zostały jeszcze błędy jakieś np odnośnie uszkodzonych świec to możliwe że przez to też może nie działać? Tak jak dzisiaj ją odpalalem to kontrolka od świecy dosłownie na sekundę się pokazała i znikala.
  4. Ostatnio sporo rzeczy wymieniłem w Niej między innymi i filtry paliwowe. Jak będę miał możliwość podpięcia INPY to dam zrzut ekranu tutaj z błędami. Pytanie jeszcze jeśli po wymianie świec zostały jeszcze błędy jakieś np odnośnie uszkodzonych świec to możliwe że przez to też może nie działać? Tak jak dzisiaj ją odpalalem to kontrolka od świecy dosłownie na sekundę się pokazała i znikala.
  5. Witam Panowie w Nowym Roku, Mam problem z podgrzewaniem świec żarowych, już mam dość tego bo ciągle już wymieniłem moduł świec i wszystkie cztery świece wymieniłem i dalej nie dogrzewa silnika. Przy takich temperatura jak teraz -9 czy jak całą noc przestoi w garażu przy temperaturze plus minus 0 stopni, to przy odpalaniu zapala się spirala gdzieś na 1-2 sekundy i znika, czy bym włączał zapłon dwa czy cztery razy i by pokazywało spiralkę to dalej jak już kręcę silnik to dłużej kręci i jak zapali to nie równo przez parę sekund silnik chodzi. Czy ktoś ma jeszcze sugestię jakąś żebym coś mógł sprawdzić co może być jeszcze przyczyną tego cholernego nie grzania. Bo powoli mam dość tego, bo ciągle coś jest..
  6. Cześć, może ktoś podpowiedzieć czy u Mnie też była ta akcja, bo nie wiem na co się szykować VIN z rozrządem: WBANX31028CW76331 ?
  7. Kolego i jak znalazłeś przyczynę? Miałem identyczny problem. Okazało się że wtryski padły i silnik nie nadążał wypalać paliwa i również DPF nie nadążał czyścić bo jazda po mieście była i zapchał się, wydech cały również zapchało przez co spaliny wracały do silnika i stopiło Mi delikatnie kolektor ssący i klapka wpadła do silnika. Koszt naprawy nie należał do najtańszych ze względu na nowe wtryski i naprawa całego silnika, również został usunięty DPF na stałe i wyłączony w komputerowo.
  8. Witam, mam problem i nie mogę odnaleść odpowiedzi w internecie i paru ludzi pytałem również tego jeszcze nie przerabiali. Przednie Prawe ramie wycieraczki dostało sporego luzu prawdopodobnie jakiś plastik się wyrobił i przy szybszych obrotach wycieraczek uderza Mi w maskę. Pytanie teraz czy jest sposób żeby to naprawić? Czy poprostu zostaje Mi szukanie drugiego ramienia lub całego mechanizmu? (nie rozbierałem tego jeszcze i nie wiem jak wygląda tam schemat)
  9. Możliwę że napięcie zniknęło w ciągu 2-3 minut od wyjęcia żarówki orginalnej która jeszcze działała do momentu podłączenia nowego zestawu?
  10. Witam, nie dawno spaliły Mi się orginalne ringi, więc zakupiłem led markery. Po wymianie włączają się wcale i błąd pokazuje spaloną żarówkę w prawej i lewej lampie. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podpowiedział czy trzeba to jakoś kodować komputerem BMW czy poprostu to jakiś szajs z tych led markerów jest (za drogą sumę) i trzeba to zareklamować że nie działa. Pozdrawiam.
