Gdzie znajduję się przewód masowy w n47? e90
Panowie jak w temacie, gdzie znajduję się przewód masowy idący od silnika do ramy samochodu?
Jetem po wymianie silnika, i prawdopodobnie brakuje mi masy na silniku, czy ktoś z forumowiczów mógłby zerknąć gdzie znajduję się taki przewód w n47d20C czyli w silniku po lifcie? Oprócz wiązki idącej do sterownika wydaje mi się że powinien iść osobny przewód masowy.
Nie wiem jak w dieslu ale w benzynie jest zamontowany od spodu samochodu po stronie kierowcy
Na razie podpięte "na krótko" ;) Muszę nabyć taki przewód którego nie mam i wtedy umiejscowię go gdzie fabryka kazała :)
  • 8 miesięcy temu...
Odkopię ;)
Ktoś wie jakiej długości jest ten przewód?
Ja zalozylem zwykla plecionke za 13zł .Dlugosc orygianlu jak dobrze pamietam 30cm, plecionka, ktora kupilem jest troche dluzsza, dale to w niczym nieprzeszkadza.
Mam m47 ale.w n47 powinno byc tak samo (mozesz sprawdzic w opisie na bmw parts)
Mam stary przrwod pod reka - dlugosc lacznie z uchwytami montazowymi to 33cm
Dzięki !
