Instrukcja wymiany wkładki zamka
cześć mam problem, wszystkie drzwi mi sie otwieraj z pilota a jednie przod od pasazera stoi jak wryty, wiec postanowilem rozbrac drzwi i sprawdzic i okazalo sie ze sliniczki w zamku wcale sie nie ruszaja, stycznik działa, ale silniczki ani w prawo ani w lewo, ma ktos moze jakies doswiadcznie z rozbieraniem zamka i czy da sie to wogole naprawic , czy lepiej kupic nowy ???
Z gory serdecznie dziekuje
Rozumiem, że popróbowałeś podłączać akumulator do silniczków? i sie nie ruszają?
Zamek się rozbiera i silniczki się wypinają. Trzeba tylko nie zgubić sprężyn kółek itp. Trochę było o tym na forum.
Pozdrowienia od lenia
próbowałem go rozebrac ale nie moge zdjać tej metalowej osłony troche sie cofneła ale dalej niechce pojsc, nie nie podłanczałem pod aku, ale mozna zobaczyc przez jeden otwor silniczek, wiec jak chce zamknac albo otworzyc to sie nie rusza, wiec z tad moj wniosek,
Używany to na allegro ok 100zł. Ta blacha jest zapięta na takim występie i powinna się zdjąć. Ale najpierw bym spróbował posłuchać czy którykolwiek silniczek tam się rusza (tam są dwa), jak nie to może coś z dopływem prądu, kabel urwany albo wtyczka zaśniedziała?
ogladalem go na wszystkie sposoby, i wydaje mi sie ze styki sa wporzadku, wiem ze ta blacha jest na takich zatrzaskach, przeskoczylem te zatrzaski ale dalej nie chce zejść a niechce na sile tego robic?? ktos juz go robierał ???
kupowałem w ASO oryginał z fakturką za 300 i wymieniłem sam ale za rozbieranie
się nie brałem
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
pokażcie w katalogu części, która to częśc ten silniczek?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Witam, właśnie mam ten sam problem z zamkiem od strony pasażera. Mój zamek zamyka ale nie otwiera drzwi. Próbowałem go rozmontować ale niestety nie udało się. Jeśli ktoś wie jak rozkręcić zamek to również proszę o poradę. Z góry dziękuję.
Opisze jak rozebrać zamek do BME E90 ( oryginalny) oraz jak wymienić spalony silniczek.
Spalony silniczek który uniemożliwiał mi otwarcie tylko drzwi od kierowcy z pilota ! Silniczek ten odpowiada za ruch cięgna od bolca góra/dół ( mi nie działał ruch bolca w dół tj .otwieranie. Ruch w górę bolca działał czyli otwieranie z pilota działało!)
http://a.imageshack.us/img16/5195/tensilniczeksierozjeba.jpg
http://a.imageshack.us/img705/5139/spalony.jpg
Opisze czynności jakie wykonałem a więc :arrow:
Rozwiercamy wiertłem bądź frezem dwa nity , radzę to zrobić na wiertarce umocowanej na stole w stojaku , by wiertło sie nie ześlizgiwało z nitów. Tak jak na foto :D
http://a.imageshack.us/img820/5678/rozwiercamywiertemfreze.jpg
Zdejmujemy metalową osłonę
http://a.imageshack.us/img85/2154/zdejmujemymetalowaosone.jpg
Od razy widać że bolce w których były nity nie są wymienne :cry2:
http://a.imageshack.us/img809/4292/bolec1nierozbieralnyini.jpg
http://a.imageshack.us/img718/9615/bolec2nieozbieralnyinie.jpg
Następnie odkręcamy i zdejmujemy platykową osłonę
http://a.imageshack.us/img816/9903/bezdekla2.jpg
Podważamy i wyjmujemy silniczek i sprawdzamy go podłączamy pod zasilanie , ja podłączyłem pod akumulatorek od latarki , silniczek nie kreci !. Drugi silniczek też sprawdzam i działa.
http://a.imageshack.us/img295/7047/podanczycsilniczekpodba.jpg
Jeśli mamy silniczek to go wymieniamy ( ja nie mam ,ja kupiłem cały zamek ) I teraz przygotowujemy się do złożenia zamka. Zaczynamy od owinięcia zamka folią by przy szlifowaniu nic nie dostało sie do środka . Owijamy go folią zaklejamy taśmą i zaznaczamy mazakiem gdzie są bolce.
http://a.imageshack.us/img844/96/zaklepjamyzamekizaznacz.jpg
Wyciągamy bolce ponad folię zabezpieczającą.
http://a.imageshack.us/img195/9619/zaklejamyiwciagamybolce.jpg
Szlifierką kontową ,szlifujemy bolce na równo.
http://a.imageshack.us/img440/2990/szlifierkakontowrwnamyp.jpg
Następnie wiercimy w bolcach otwory ,też zalecam zrobienie tego na unieruchomionej wiertarce by sie nic nie ślizgało.
:!: Teraz bardzo ważne :!: Maksymalna głębokość otworu to 6 mm :!: :!: Ja proponuje wiercić 5 mm
Ustawiamy tak wiertło by wystawało z oprawki tylko dana wartość czyli np. 5 - 6 mm ( Zalecam 5 mm )
Ważne ! Wiercimy ostrym wiertłem ( Proponuje najpierw mniejszym wiertłem zrobić wprowadzenie ) na wolnych obrotach ,by sie nie nagrzał bolec a dalej części plastykowe które są do niego przytwierdzone :!: Nadmierne obroty bardzo prawdopodobnie mogą go po prostu wyrwać i zostanie nam bolec na wiertle.
http://a.imageshack.us/img130/4170/ustawieniewierta63.jpg
http://a.imageshack.us/img255/4110/gbokootworymaksymalnie6.jpg
Następnie gwintujemy otwory gwintownikiem walcowym :!: Dlatego walcowym gdyż otwór jest bardzo płytki.
Ważne :!: Gwintując otwory zalecam trzymać bolce unieruchomione tak jak na fot. Gdyż duże siły podczas gwintowania oraz twardy materiał z jakiego jest ten bolec wykonany mogą po prostu ukręcić bolca i zostanie on nam na gwintowniku.
http://a.imageshack.us/img97/3223/gwintujemyotwor.jpg
Gotowe gwinty
http://a.imageshack.us/img441/841/gotoweotworygwint.jpg
Zakładamy metalową osłonę i wkręcamy śrubki :norty:
http://a.imageshack.us/img6/4434/zakladamumetalwaospone.jpg
http://a.imageshack.us/img705/2682/zakreceniewszytskokonie.jpg
No to tyle , koszt takiego silniczka to 10zł ( ale szansa ze go kupimy prawie zerowa :lol: ) a nowy zamek ( zamiennik) to 150zł
  • 4 miesiące temu...
Można i tak, ale ten zamek rozbiera się i bez wiercenia tych bolców.
ten zamek co ja miałem ( nie da się na 100%)
  • 4 lata później...
Panowie ma ktoś fotki rozebranego zamka żeby było widać obydwa silniczki i te kółka zębate. Mi działają dwa silniczki, ale zamek tylko zamyka i nie otwiera chciałbym zobaczyć zanim go rozkręcę, bo nie mam drugiego, jaka może być tego przyczyna czy tam jest, jaka sprężyna, na jakiej zasadzie te silniczki podnoszą bolca do góry. Bardzo proszę jak by kros miał foki środka zamka tu jest jedna fotka nieaktywna i ona chyba pokazywała właśnie środek :( najlepiej na [email protected]
Moja trzecia wielka miłość
Do zamka się dostałem i okazało sie że mam pęknięte jedne z kółek zębatych
Szukam takiego kółka z uszkodzonego zamka jak by ktoś z kolegów posiadał taki zamek i tą cześć proszę o kontakt będę zobowiązany.
A tak wygląda środek zamka dla zainteresowanych. Sory za kiepskie zdjęcia :roll:
  • 1 rok później...
Czy posiada ktoś instrukcję wymiany bębenka w zamku drzwi oraz klapy bagażnika w e90 rok 2009? Może być także opis jak to wykonać jeśli ktoś jest w tym bardziej doświadczony. Dziękuję i pozdrawiam!
Jeśli wierzyć temu filmowi to nawet nie trzeba tapicerki drzwi ściągać
