[E39] 530i DRGANIA SILNIKA
witam w e39 m54 drgania silnika i błąd 1343 1 cylinder, sprawdzałem szczelnosci układu dolotowego i jest ok ,a jak sprawdzic przepływomierz moze byc przez niego
swiece ,cewki sprawdzałem ,swiece nowe, odma i wezyki wymieniona ,zdemontowałem cały dolot i sprawdzałem czy nie ma peknieci ,gumy są ok nie są sparciałe ,nie mają dziur
Cewki nie sprawdzisz. Oporność np u mnie była ok a cewki były uszkodzone
podmieniłem z 1 na 3 cyl i to samo bląd 1343 1 cylinder
