[E60] Nie działa podgrzewanie foteli pasażera
Witam, mam problem nie działa grzanie fotele pasażera nie świecą się diody , i w idrive moge obsługiwać tylko jeden fotel kierowcy który działa normalnie. Zastanawiam się czy to można włączyć lub wyłączyć grzanie fotela czy poprostu mata jest spalona i nie działa w idrive i przycisk
sprawdź bezpiecznik modułu fotela pasażera chyba to będzie 21
Edytowane przez hambo
Sprawdź wtyczki pod fotelem. Ja miałem to samo tylko ze na tylnej kanapie, okazało się że były wypięte tylko.
Dzieki, za pomoc sprawdzę w woln
ej chwili :)
Wydaje mi sie, ze mimo wypietej wtyczki diody nad przyciskiem powinny sie zaswiecic na okolo 2 sekundy. Dokladlem u siebie grzane fotele, najpierw kupilem panel, potem kodowalem - po wcisnieciu przycisku diody nad przyciskiem zaswiecaly sie na chwile pomimo ze nie byla polozona instalacja oraz nie bylo jeszcze grzanych foteli.
Moze cos z panelem?
  • 5 tygodni później...
I znalazlem przyczynę nie było bezpiecznika nr 33, a dlaczego nie mam pojecia ważne że podgrzewanie działa dzieki za pomoc
Ogólnie brak wielu bezpieczników ale wszystko pracuję bez żadnych zarzutów czy to norma http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170108/5ebd7ef604263b0bff00a6aab2ce6672.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170108/8d2db81202aa2696388aca6513b43cd3.jpg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
