[e91] krzyżaki kolumny kierowniczej
Witajcie.
Mam prosbę o pomoc.
Pojawiły się nieprzyjemne zgrzyty/popiskiwania przy skręcaniu kierownicą.
Pierwsza myśl....maglownica.
Więc auto poszło dzisiaj na podnośnik został odpięty drążek od magla i magiel jest ok....ufff.
Prawdopodobnie obydwa krzyżaki w drążku, bo zostały nasmarowane i jest 90% ciszej niż było.
sprawdzałem na Real oem ale nie jestem w stanie namierzyć tych krzyżaków.
i tu pytanie do Was....czy te krzyżaki można gdzieś kupić ?
Czy ktoś z Was ma numery tych elementów, bo w teorii to każdy sklep motoryzacyjny powinien móc je zamówić.
Byłem w jednym i sprzedawca nie był w stanie znaleść i zasugerował że trzeba je wyciagnąć i pomierzyć zeby zamówić jednakowe.
Może ktoś z Was miał podobny problem i ma rozwiązanie.
W razie draki podaje koncówkę VIN: KW07450
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Michał.
Dokładnie, tyle że krzyżaki sa wyciągalne i nie trzeba kupowac całego elementu za 1200 zł.
Nie są łatwe do wyciągniecia, ale ponoć sie da.
Stąd pytanie czy ktoś to robił, mierzył i zamawiał !?
Michał
W e46 kupiłem używke za groszę i spokój od prawie 2 lat. Nawet bym się nie bawił w naprawę tego.
cyt.:""Temat skrzypiącej kierownicy jest stary, jak świat i kolega ma 100% rację, że to nie ma NIC wspólnego z zawieszeniem.
Część, którą trzeba wymienić nazywa się coil spring (sprężyna śrubowa).
Dla ułatwienia poniżej link do strony - to część Nr.2:"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
link do tematu:
viewtopic.php?f=164&t=113479
