pacjent BMW 320 d 2.0D 184KM, działania: wymieniona skrzynia manual 6b- używka, nie wchodził wsteczny, skrzynia identyczna..., wymieniony kompletny rozrzad, regeneracja turbiny- namowili mnie, ponoć luzy i plucie oleju do intercoolera, straszyli zatarciem silnika itp... Objawy po zabiegach: mniejsza moc o około 15%, spalanie wyższe o 2l/100km, dziwny dzwięk- wg mnie coś z turbiny lub przewodów... Przed zabiegami nie było zadnych problemów z mocą i spalaniem.. Jak udowodnić, rozmawiac z mechanikami, ze to ich działania coś spie....? Zła regeneracja turbiny może to spowodowac? A moze jakies czujniki przy skrzyni?
Z góry dziękuję za wszelkie porady
Jedz zmierzyć na rolki i już jakiś pogląd będziesz mial
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Typowe po regeneracji turbo. Turbosprężarki w tych silnikach to cięzki temat do regeneracji. Firmy, które podejmują się takich napraw i robią to dobrze inkasują średnio 1500 zł (od 1200 do nawet 2000). 'Regeneracje' za 400-700 zł są nic nie warte. Są zrobione na odp****ol to tak w skrócie...
Tak tez podejrzewam turbo, a regeneracja kosztowała 2000zl ;/. A czy nie jest dziwne ze komputer nie pokazuje żadnych błędów? Chyba musze podmienić turbo i to jedyna metoda na udowodnienie błedu mechaników...
Dodam jeszcze, ze kazde wciśniecie gazu powoduje ze wskażnik spalania chwilowego laduje na max czyli 20l, wiadomo ze nie jest to miarodajne ale ewidentnie rzuca sie w oczy, wczesniej tak nie reagował...
Niestety, te turbinki wymagają bardzo dobrych części zamiennych i dodatkowo trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Firmy, które masowo naprawiają wszystkie turbiny jakie są zazwyczaj zrobią to źle.
W tej kwocie lepiej było kupić nową, albo poszukać używanej z małym przebiegiem ale bez regeneracji.
To ze sie dalem naciągnąć to niestety racja, pospiech itd.
Znaleźli jeden blad, poprawili jakas wtyczkę u gory silnika zaraz pod plastikową obudowa, większość mocy wrocila, jest jakieś 90% na moje oko ale to nadal nie to, nie ma takiego kopa szczególnie na 5 i 6 biegu. Spalanie nadal 8l..
Ale co do usterki to zauwazylem jeszcze, ze po dodaniu gazu wskazówka obrotomierza tak jakby drgnie w dol a dopiero pozniej rosna obroty... Wcześniej ze rzucilo mi sie to w oczy.. Moze jakis czujnik obrotow? Ale nie pokazuje żadnego bledu.. Czy dalej obstawiać turbine i zaryzykować ze kupie nowa i jak będzie ok to oddają mi kasę? Gorzej ze brak pewności czy to aby na pewno turbo, bo chyba tez powinien blad wyskoczyć...
Dodatkowo zauwazylem ze chyba nie dziala funkcja auto start/stop... Moze jakis czujnik obrotow, jest gdzieś cos takiego co mechanicy mogli zapomnieć wpiąć?
Turbina sprawdzona i ponoc wzorcowo wszystko dmucha.
Mam jeszcze jeden pomysł, wyczytałem cos o kącie synchronizacji wałka.., ponoc lubi sie to ,,rozjechac" po wymianie rozrzadu..
Słyszał ktoś cos na ten temat? ustawia sie to tylko komputerem czy mechanicznie? Moze ktoś mi pomóc i na szybko sprawdzić wartosci podpinając komputer (Warszawa)?
Z góry dziękuję
