BMW E46 330i problem z nawiewem , dmuchawą
Witajcie
mam taki problem
przy wł i wył dmuchawy jak na filmie słychać jak burczy
i podczas pracy też co jakiś czas oddaje takie burczenie
odgłos dochodzi mniej więcej z okolic schowka na miejscu pasażera
dmuchawa siada czy panel sterowania klimy ?? co to może być
z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
link do filmiku : https://youtu.be/5MOpY7AW1r8
http://www.w202.pl/images/signatures/19115219984e8a02cd6b4e9.gif roundel.gif
Powinno buczeć ale nie aż tak głośno
Sprzedam
ale to podczas jazdy też co jakiś czas burknie sobie na chwilę i tak cały czas
wkurzające to jest :duh:
co to może być :?:
wydaje mi się , że to na dmuchawie na silniczku łożysko jakieś sie wyrobiło :?:
Łozysko wyło by caly czas. Tu dzwiek jest przy wylaczaniu calkowicie nawiewu. Wtedy zamykaja sie klapki (chyba od obiegu wewnetrznego). Cieglo od tej klapki akurat jest koło jeza za schowkiem. Zajrzyj tam.
no w sumie masz rację a tu przy wyłączaniu bardzo pierdzi no i podczas gdy jest wł raz na jakiś czas tez
ok sprawdzę tak jak radzisz i dam znać :cool2:
Sprawdz czy jak zamykasz recznie klapy obiegu wewn tez slychac ten dzwiek.
Jakbys wyjal schowek bedziesz tez to widzial.
Witam. Pozwolę zadać pytanie w tym temacie bo również mam problem z nawiewiem. Chodzi o to że jak auto się nagrzeje i jadę to leci ciepłe. Natomiast jak zatrzymam się dosłownie na 10sekund to wiatrak zwalnia i zaczyna wiać zimnym... cały czas na auto temperaturze. Natomiast próbując zwiększyć znacznie temperaturę to dalej wieje zimnym stojąc w miejscu. Problem dochodzi tutaj że jak stanę w miejscu i włączę nawiew na maxa wieje ostro dalej zimnym i potem wskazówka temperatury silnika rośnie ponad 90 stopni. Dodam że mam jeden wiatrak elektryczny tylko. Pomocy
A na postoju jak przytrzymasz obroty wieksze to grzeje lepiej?
Może pompa wody siada albo bardziej prawdopodobne zakamieniona nagrzewnica.
Dzisiaj podpinałem pod kompa, i był błąd nawiewu, 1A. Pewnie to cos wiecej powie jesli chodzi o ten problem?
