E60 530xd awaria napedu i dsc- nie odpala
Ericsson100
Witam. Posiadam bmw e60 530xd z grudnia 2006 roku o przebiegu 272tys.
Samochod nagle przestal odpalac. Rozrusznik kreci ale nie zapali. Po kolejnych probach wyskoczyl komunikat o awari napedu i dsc. Samochod do tego momentu sprawowal sie dobrze. Zadnych szarpniec stukow przed ta awaria. Czego moze byc to wina?
P.S. W momencie zakupu samochodu udalem sie na przeglad przedzakupowy do aso. Poinformowano mniw tam o zblizajacej sie wymianie oleju w skrzyni rozdzielczej mialem to zrobic w przyszlym miesiacu. Od moemntu zakupu zrpbilwm ok 4tys km. Czy to moze byc cos zwiazane wlasnie z ta skrzynia rozdzielcza?
To ze pohawila ci sie informacja o awarii napwdu i dsc moze byc skutkiem spadku napięcia na akumulatorze po próbach odpalenia.Jedyna rada to podpięcie pod kompa i diagnoza błędów ,bez tego ani rusz.To co mozesz sprawdzic to czy niema wilgoci we wtyczkach w sterowniku silnika pod filtrem kabinowym od strony pasażera.
Komunikat o błędzie DSC i 4x4 jest normalny jak masz bardzo słaby lub rozładowany akumulator. U mnie po rozładowaniu i podłączeniu już naładowanego wyskoczyły właśnie takie błędy jak na zdjęciach. Błędy ciągle są widoczne nawet na sprawnym aku, dopiero jak się przejedziesz około 100 metrów to znikną.
http://i497.photobucket.com/albums/rr333/lordv44/BM/IMG_0147_zpslffcqoxa.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr333/lordv44/BM/IMG_0148_zps5b5jbxip.jpg
Akumulator wyciaglem i jeszcze raz naladowalem. Oczko zielone napiecie ok 13.6v. Po wlozeniu akunulatora do auta wciaz nie moge odpalic. Rozrusznik kreci zwawo a silnik sie nie odezwie. Wyskoczyla kontrolka miedzy zegarami z samochodem na podnosniku. Natomiast po przytrzymaniu check wychodzi komunikat o ustawieniu daty i godziny ale to chyba normalne po wyjeciu akumulatora na dluzszy czas. Gdzie szukac winy?
Synchronizowanie zmiennych kodów trzeba zrobić. DDE/DME-CAS
DIS lub Ista chyba też dadzą radę?
No jest napisane powyżej .Posty choć czytasz ?
A gdzie "jest napisane"? Dasz jakiś cytat, bo szukam, szukam i nie widzę nigdzie.
Może mi przeglądarka znajduje frazę "DIS" tylko w moich postach?
jeśli masz program ASO i kabel, to tak.
