523i + LPG, brak mocy, muł, nie jedzie...
Witam wszystkich forumowiczów,
jestem nowym użytkownikiem forum.
Przeczytałem wiele wątków na ten temat, ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania problemu, dlatego postanowiłem rozpocząć nowy temat.
Bmw e39 + LPG posiadam od około 4 miesięcy: gazownie zakładałem około 2 miesiące temu firma: LOVATO
niestety mam mały problem:
Od pewnego czasu auto traciło moc - na początku niechętnie podjeżdżał pod górki, później ciężko się zrobiło z rozpędzaniem na autostradzie.
Teraz jest jeszcze gorzej.
Na zimnym silniku, jest w miarę OK, przyspiesza tak jak należy, ale jak tylko złapie temperaturę roboczą - koniec jazdy.
Gaz mocno wciśnięty, obroty około 1700 i zaczyna się walka do 2500 bardzo powoli przyspiesza (słychać tak jak by buczenie i męki silnika), później zmienia bieg na wyższy i prawie w ogóle nie jedzie.
Nie ma różnicy na jakim paliwie.
na biegu "P" wkręca się tylko do około 2800-3000
Obroty na "P" nie falują, silnik chodzi równo.
- odpięcie przepływomierza - BRAK zmian
- INPA/BŁĘDY - BRAK
Proszę o pomoc, osób bardziej obeznanych :)
Moze wydech masz zapchany od katalizatora.
Dzięki kolego! Sprawdzę
Ciężko to sprawdzić bo masz łączenie dopiero przy kolektorach.
Wlasnie wiem. Muszę rozpiąć - niestety :) ale dIekuje za trop :)
w dolocie wszystko szczelne? świece ok?
Witam mam e39 523i z98 r 2.5 l 170 koni ostatnio spadek mocy podczas jazdy przy wcisnieciu pedalu do konca zereo reakcji jak by jechal maluchem. Po wizycie na komp pokazalo blad 67reg walka roz wlot polozenie koncowe nie osiagniete i blad 38rezystor zsr przerywanie rozpoznany a po powrocie od mechanika skrzynia przeszla w tryb awaryjny automat tiptronik...
Świece Ok. Dolot muszę sprawdzić. Niestety wezmę sie za to dopiero w przyszłym tygodniu. Dam znać co i jak.
  • 3 lata później...
Posiadam również instalacje lpg lovato i u mnie nastąpil taki problem że podczas jazdy i podczas mocniejszego przyspieszenia auto nagle dość mocno szarpnelo i od tego momentu nago się przymulilo. Reakcja na gaz się zmieniła i silnik stracił dynamikę. Jakiś czas temu dosc długo walczyłem z ustawieniem tego gazu bo mulilo go i strasznie mnie to irytowalo. Na szczęście udało mi się to tak ustawić że było przez długi czas spoko i jazda sprawiała przyjemność. Teraz nie wiem co się stało. Na benzynie bez zmian a na gazie gorzej. Inpa pokazuje wszystko ok, w programie gazowym również nie zauważyłem zmian. Zastanawiam się czy może to być problem wtryskiwaczy gazowych bo zauważyłem że jedna listwa(3wtryski) na 1 banku zaczęła ciszej pracować od drugiej. A wtrysk lovato maja to do siebie że klepią i tak było do czasu zanim się zamulil. Czasami na postoju silnik potrafił sobie zafalowac obrotami albo zejść do około 500 obr i po jakimś czasie wracal spowrotem do odpowiednich obrotów. Wtryski próbowałem wyczyścić i nic to w zasadzie nie dało. Nawet na początku było gorzej bo palił na 3 cylindry a listwa wtryskowe o której pisałem wcześniej nie chodziła.
Może ktoś mial podobne doświadczenia ze swoją instalacja gazowa i wie co to może być czy listwa czy parownik czy jeszcze coś innego.
A co ma instalacja skoro na Benzynie masz problem? Na gazie jest tylko jeszcze gorzej.
Na benzynie bez zmian czyli wporzadku. Źle się wypowiedzialem.
