fioletowe tarcze tył a klocki
Co myślicie ?
będąc na przeglądzie u Mikołajczaka w Poznaniu , stwierdził że moje tylne tarcze mają lekko fioletowy nalot , ze względu na złe klocki ( za twarde)
Poradził mi abym wymienił klocki tył na oryginalne , mimo że tamte nie są jeszcze zjechane , bo dzięki temu nie będą szkodzić tarczom.
Co wy o tym myślcie ?
Dodam że bicie żadne nie występuje , a nalot fioletowy jest bardzo mały ( nie wygląda to jak przegrzane tarcze które są całe fioletowe) to raczej delikatne fioletowe smugi.
Czy mam wymienić te klocki ( użyte są tam klocki ATE - podobno za twarde, samochód mam od niedawna i wymieniał je poprzedni właściciel )
Tarcze fioletowe- przegrzane
powód
- źle pracują prowadnice po których ślizgają się klocki lub zapieczony tłok zacisku hamulcowego
- drugi - mało prawdopodobny ale ja miałem - klocki podczas wysokiej temperatury odkształcają się i po hamowaniu trą o tarcze doprowadzając do ich przegrzania (wolę nie wspominać bo skończyło się w sądzie)
- trzeci - bardzo mało prawdopodobny to, że przegrzałeś tylne tarcze podczas hamowania
- twardość klocków nie nie wpływa na przegrzewanie tarczy - przy normalnej jeździe.
skoro tarcza jest fioletowa to niestety musisz wymienić cały kpl, a jaki to poczytaj na forum, lub kup ate textar zimmerman - na pewno się nie zawiedziesz
tarcze nie są fioletowe , dopiero przy dokładnym przyjrzeniu się widać delikatne przeblyski fioletiu\\ , gdyby ktoś mi nie powiedziałw życiu bym nei zauważył. widziałem przegrzane tarcze i to nie było to.
PS.. SZOK:
szukając w necie fotek trafiłem na taki artykuł...
czy to możliwe żebym miał po prostu tarcze ATE ceramic :
http://www.motofakty.pl/artykul/galeria/dzial-systemy-hamulcowe-ceramiczne-klocki-hamulcowe-ate-ceramic/4.html
a może ktoś ma zdjęcie jak wyglądają( jaki mają kolor ) przegrzane tarcze ?
Masz to na obrazku -tarcza po prawej przegrzana.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
