[320i] Przekodowanie zegarów
Jakiś czas temu kupiłem sobie na allegro zegary wyskalowane do 260km/h i jak się okazało obroty przekłamują. Z tego co wiem skala 260km/h była tylko do 6-cyl.
W każdym razie czy dam radę przekodować domowym sposobem te zegary aby poprawie pokazywały obroty? Jeśli tak to czego potrzebuje? A jeśli nie, to kto może mi je przekodować i za ile?
Będę wdzięczny za wszelkie info.
PS. Maksymalne obroty są w granicach środka ekonomizera a test zegarów przebiega prawidłowo.
zegary można kodować ncsexpertem, musisz mieć do tego interfejs
nie wiem czy konkretnie te zegary da sie dsotować do twojego auta
To znaczy, że potrzebuje kabel/interfejs do OBD2 i laptopa z NCSem? Tak samo jak z Inpą i podobnymi to działa?
ja tylko dodam że skala 260 była w przedliftach głównie czyli tak do około 95r no i 1.8is też miał 260 wtedy. Potem polifty mają chyba do 240. Tak celem uzupełnienia wiedzy :)
NCS instaluje się razem z inpą wiec jeśli jedno ci działa to drugie tez :) aczkolwiek z NCS radze ostrożnie :)
szukam
A to może dlatego przekłamuje, że jest z isa. Chociaż sprzedawca zapewniał mnie, że wyjął te zegary z 6-cyl.
W każdym razie, na co konkretnie muszę uważać? :P Rozumiem, że NCSem mogę przekodować każdy moduł w samochodzie?
polifty mają wyskalowane zegary do 250 (240 i jedna kreska)
w teście zegarów można zobaczyć jak są zakodowane, pod r4 czy r6
Który to test? Jak sprawdzić wersję?
Krok 1: Wcisnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika dziennego.
Krok 2: Wloz klucz do stacyjki i przekrec go w pozycje 1.
No wyswietlaczu pojawi sie "tESt 01"
Krok 3: Pierwsza czynnoscie jest odblokowanie funkcji testu. Kiedy widzisz "tESt 01" przyciskaj przycisk zerowania przebiegu dziennego az do momentu pojawienia sie "tESt 15". W momencie gdy pojawi sie "tESt 15" wcisnij ten przycisk i trzymaj tak dlugo az pojawi sie napis "off". Teraz mozesz korzystac z testow.
Test 1: Test tablicy zegarow.
Test 2: Dane silnika - Jest to wartosc wspolczynnika silnika. Tablica zegarow uzywa go dodatkowo z sygnalem "TD" do obliczenia predkosci obrotowej silnika. Np.
*Wspolczynnik 2 = 4 CYLINDER
*Wspolczynnik 3 = 6 CYLINDER
*Wspolczynnik 4 = 8 CYLINDER
Test 3: Wartosc przejechanych kilometrow od ostatniej inspecki (Oil service lub INSPECTION).
Test 4: Wartosc minionych dni od ostatniej inspecki - brak wartosci dla aut z rynku amerykanskiego. Odnosi sie do europy.
Test 5: Szcunkowa wartosc inspekcji serwisowej - dla predkosci obrotowej silnika i temperatury. Gdy wartosci zostana przekroczone.
Wynik: n=0 lub 1 predkosc obrotowa (powyzej odciecia),
t=0 lub 1 temperatura silnika.
Test 6: Wskaznik poziomy paliwa i temperatury cieczy chlodzacej ( wartosc hexdecymalne)
A (pusty)----------> 0d
kniec rezerwy------> 37
B-------------------> 54
C-------------------> 90
D-------------------> c4
E (pelny)--------------> f0
Temp. cieczy chlodzacej.
A-------------------> ce
B-------------------> 6d
C-------------------> 5c
D (srodek)----------> 4f-23
E-------------------> 1e
F-------------------> 18
Test 7: Predkosc obrotowa silnika
Test 8: Predkosc pojazdu w km/h
Test9 Przebieg - pozwala na akutalizacji przebiegu jezeli jeden z elemntow przechowujacych jego wartosc zostal wymieniony. Test jest wykorzystywany gdy swieci sie "kropka" na tablicy wskaznikow. Pojawi sie element z mniejszym przebiegiem. Dla przykladu:
012654 I - wartosc przebiegu w wenetrznej pamieci EEPROM jest mniejsza niz w "coding plug".
000325 E - wartosc przebiegu w "external coding plug" jest mniejsza niez w wewnetrzej pamieci EEPROM.
Wcisniecie przyciksu na 4 sekdundy spowduje zamiana mniejszej wartosci na wieksza i skasuje swiecaca sie "kropke". Wartosc inspekcji serwisowej zostanie rowniez zmieniana rownoczesnie.
Test 10: Rejestr statusu (sygnalow wejsciowych) - wartosci bitow sygnalow doprowadzonych do tablicy wskaznikow wyswietlane sa jak 0 lub 1. 0 = wejscie ma pozimo niski, 1= wejscie ma poziom wysoki.
_ _ _ _ _ _ <--- Przebieg auta...6 cyfr od lewej do prawej
pierwsza - styk pasow, pasy zapiete = 0
druga - zatrszask zaplonu, klucz wlozony = 0
trzecia - styk drzwi, drzwi otwarte = 0
czwarta - przycisk zegarka, wcisniety = 0
piata - inspeckcja zerowanie = 0, dla zerowania = 0
szosta - blad autamtycznej skrzyni biegow (EGS) = 0
Test 11: Rejestr statusu (syganlow wyjsciowych) - wartosci bitow sygnalow doprowadzonych do tablicy wskaznikow wyswietlane sa jak 0 lub 1. 0 = wejscie ma pozimo niski, 1= wejscie ma poziom wysoki.
pierwsza - "Gond" wyjscie
druga - Wskaznik ostrzegawczy hamulcow
trzecia - lampka rezerwy
czwarta - EGA lampka
piata - lampka pasow bezpieczenstwa
szosta - lampki "kropki wskazujacej na manpulowanie w przebiegu"
Test 12: nie uzywany
Test 13: Numer kraju - wartosc pokazuje kraj przeznaczenia tablicy zegarow (nie modyfikowalny) np: Rynek amerykanski: 02.
Test 14: Reset programowy - uzyj tylko gdy blad wynika nie przyczyn wadliwego sprzetu. Po wykonaniu testu tablica wskaznikow opusci tryb Testowy i blokada zostanie reaktywowana.
Test 15: blokowania/ odblokowanie
O super. Wielkie dzięki. Jutro sprawdzę i dam znać.
