[118d]Blad 4CE0 dpf
Czesc, ostatnio zakupilem sobie kabel do diagnostyki i podlaczajac sie pod komputer w inpie wyskoczyl blad 4CE0, filtr czastek stalych silnie zaladowany, czy mam sie zaczac martwic czy to narazie nie grozne dopoki ikonka nie wyskoczy na pulpicie, mam pojechac na autostrade i go troche przegonic?
Edytowane przez Lotka27
Zdecydowanie autostrada
Pomoże to czy to juz zaczyna sie dziac problem z dpf, jezdze glownie po miescie.
Zobacz po jeździe czy dalej błąd będzie.Wtedy się pomyśli.Nie ma co panikować
Tylko zadbaj o predkosc obrotowa silnika a nie pojazdu
4CE0
Opis usterki
Kontrola częstej regeneracji, wykonywanej z powodu problemów w silniku. Usterka jest rozpoznawana, jeśli regeneracja odbywa się w celu ochrony silnika.
Proces w serwisie
Sprawdzić kanały wlotowe i zawory wlotowe na nagar (nadmierny wyciek oleju z wentylacji kartera może to prowadzić do nagaru, szczególnie podczas podróży na krótkich dystansach). Więcej żadne działania nie są potrzebne, usunąć usterki.
Robie krotkie odcinki, samochod czesto nie zdarzy sie nagrzac do tych 90 stopni. Czy 2,5 tys obrotow bedzie odpowiednie?
Oczywiście trzeba jeszcze popatrzeć co tam z DPF na diagnostyce .
Rozwin te mysl, w wrzesniu tego roku bylem na kodowaniu swiatel i poprosilem czy mogliby zerknac w jakiej kondycji jest dpf i powiedzieli ze jest w bardzo dobrej kondycji, aktualnie swiadomie jezdzilem 3 tyg na niesprawnym sterowniku swiec, czy to moze miec jakis wplyw?
Rozwin te mysl
Sprawdzić stan ciśnienia przed filtrem na biegu jałowym, a także przy pełnym obciążeniu.
Za trzy tygodnie chyba nie
zdecydowanie za malo
3 500 i utrzymuj na stalym poziomie
jesli robisz to pierwszy raz to tak 30 minut puzniej powtarzaj ten zabieg co 2 tyg przez 15 minut.
sprawnosc dpf to jedno a jego pojemnosc to drugie
Obserwuj co ile km bedzie sie domagal wypalania
Czy przy wyjechaniu na autostrade mam skasowac ten blad? Narazie auto stoi bo czekam na sterownik wiec bede to robil w tym tygodniu
Po zjechaniu z autostrady
Nie wprowadzajcie ludzi w błąd z tymi obrotami bo ta "legenda" (zapewne wywodzi się z Opla) się już przewija przez nie jeden temat o DPF. W oficjalnych materiałach serwisowych BMW (z ISTA) jest informacja jakie warunki mają być spełnione:
  • Temperatura silnika powyżej 75 stopni C
  • Temperatura gazów przed DPF powyżej 240 stopni C
  • Nie może być na rezerwie (jak tylko rezerwa się zapali to proces przerywany)
  • Brak błędów w DDE związanych z systemem chłodzenia, emisji gazów i czujników
  • Brak błędów 480A i 481A (z doświadczenia: kasować co kilka sekund w trakcie jazdy po trasie aż przestaną się pojawiać)
  • Jednostajna jazda powyżej 60 km/h przy czym najbardziej optymalnie to 100km/h
I to tyle.
I to tyle.
Świetna szczegółową odpowiedź , przy czym ta informacja prosto z planu kontroli na DPF. :cool2:
Nie jest wazne skad sie wywodzi wazne ze sie sprawdza i jeszcze sie przewinie przez wiele tematow...
W oficjalnych materialach Twojego BMW tez jest informacja ze spala mniej paliwa i co?
Wg recepty ktora podales nikt nigdy nie wypalil i nigdy nie wypali dpf-a
No to spróbuj inaczej , a potem opowiesz nam o efekt, a my posłuchajmy uważnie kolejną bajkę.
Podobno jeszcze musi być słońce w zenicie. Sprawdzone! Nikt jeszcze nigdy bez tego nie wypalił DPF.
Wystarczy kolego inżynierze pomyśleć logicznie jak często jeździsz przez kilkanaście minut z obrotami powyżej 3500. Pewnie rzadko lub wcale. Twój filtr już dawno by się zapchał.
W mojej mam DPF wywalony, ale tak logicznie myśląc to w automacie 3500 tysiąca utrzymać to już całkiem spora prędkość. Bardziej chyba chodzi o jednostajną dłuższą podróż. Chyba że automat jakoś inaczej się wypala.
I to tyle.
Ta "legenda" ma swoje uzasadnienie.
Oczywiście najważniejsze jest utrzymywanie stałej prędkości przez cały czas wypalania. Natomiast żeby się filtr wypalił nie musi być proces wypalania zainicjowany przez komputer. Do tego wystarczy odpowiednia temperatura spalin, i to jest związane z wyższymi obrotami.
With mobilephone sent.
Zatem kolega Lotka27 moze sprawdzic obydwa sposoby.
zgadza sie ale jest mozliwosc aby automat nie przezucal biegow.
Przez prawie rok jezdzilem codziennie puzniej zmienilem miejsce zamieszkania i mialem 2 km do pracy wtedy zaczal sie zapychac dpf i co dwa tygodnie wskakowalem na autostrade- obecnie jezdze benzynka.
Nigdy nikomu nie doradzam czegos czego nie sprawdzilem sam
Wszystko to prawda, ale jeśli nie ma zgody od DDE, to nic się nie uruchomi
Oczywiście najważniejsze jest utrzymywanie stałej prędkości przez cały czas wypalania.Natomiast żeby się filtr wypalił nie musi być proces wypalania zainicjowany przez komputer. Do tego wystarczy odpowiednia temperatura spalin,i to jest związane z wyższymi obrotami.
Dokladnie i w tych obrotach nie szmaci nam tego egr.
Jesli nie inicjuje tego procesu komputer to aby uzyskac temperature spalin wystarczy temp silnika i obroty jasli jest innaczej to opisz mi to
to i nic się nie stanie, ponieważ zgody na uruchomienie funkcji nie ma .
Do wykonania regeneracji filtra cząstek stałych blok sterowania DDE powinien dać polecenie na aktywizację regeneracji.
Możliwe są następujące stany funkcje regeneracji:
- regeneracja jest zablokowana
- regeneracja dozwolona
- w DDE jest zapyt na regenerację
- wniosek na regenerację brakuje
Przejechalem dzis 2x po 50 km autostrada, predkosc 140 km/h obroty 3,5k, niestety temp. plynu 82 stopnie przy tej predkosci, temp. zewn. 6 stopni., dolny waz chlodnicy zimny, natomiast gorny cieply. Spaliny z wydechu slodkawe, wczesniej szczypaly w oczy. Jak wracalem normalna droga do 90 km/h, maks temp. plynu 85 stopni, postal chwile zlapalem waz to byl delikatnie cieply.
