Stuki na zimnym 320D
bezel141
Witam, mam problem w samochodzie, gdy odpale go na zimnym pracuje inaczej jak cieply. Slychac jakby lekkie stuki, i cos metalicznego. Gdy wciskam sprzeglo nie ustepuje, wiec to nie dwumasa.
Slychac to z boku auta, jak postoi minute juz jest normalnie, i obroty wracaja do 800 takze. Mam tak od zawsze, ale dziwi mnie troche
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Kolego nikt nie jest w stanie odpowiedzieć w pełni na Twoje pytanie. Nie wiem czy brałeś pod uwagę parę względów takich jak: temperatura która w przypadku silnika diesla ma duże znaczenie a mianowicie zapalanie diesla na zimnym szkodzi silnikowi jako przykład weź sobie stare silniki diesla. Na krótkie trasy zaleca się benzynę a nie diesla- stąd możliwe zużyciem, stuki itp itd.
Stuki na zimnym silniku mogą być spowodowane zużytym olejem, wtryskami jak również całkowitym zużyciem silnika (przebieg itp).
Jeżeli mówisz że wszystko masz niby ok to widocznie to typowe uroki diesla- jest zima i inaczej te silniczki pracują niż latem.
Pzdr :wink:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Miałem podobnie: obstawiałem pompę wody lub jedną z rolek. Okazało się że metaliczny dźwięk na zimnym wydaje w agonalnym stanie koło pasowe na wale korbowym. Zdejmij paski i sprawdź wszystkie elementy napędu.
uuu to może "szklanki" Ci stukają zanim się napełnią olejem... ale 15s to zdecydowaanie za długo... na jakim oleju jeździsz??
po jakim czasie gaśnie kontrolka od Ciśnienia oleju?
kiedy kolego ostatni raz wymieniałeś olej? Czy podczas tych stuków masz jakieś lekkie wahania obrotów na obrotomierzu?
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
Olej 2k km temu z olejem wszystkie filtry bosh i odma, obroty nie faluja. Hmm to nie stuki tylko bardziej cos jakby drży i o coś dotyka i cos metliacznego wychodzi
Faktycznie rzuć okiem na koło pasowe (tłumik dgrań), bo pewnie siedzi od nowości..a kolega wcześniej pisał, że miał takie objawy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 3 lata później...
Witam! Mam stuki w silniku. Stuki wystepuja tylko za zimnym silniku od 1500-2000 obr przy dodawaniu gazu. Po tym jak sie silnik nagrzeje żadne stuki nie wystepuja. Olej wymieniony na 5W40 z norma, kontrolka od cisnienia oleju gasnie od razu, rozrząd luzów nie ma (przynajmniej pod korkiem ich nie wyczuwm :D). Obstawiam koło pasowe ale wole sie was zapytac. Co wazne popychacze tez odpadaja bo po odpaleniu zadnych stukow nie mam tylko przy wyzszych obrotach i to tez na postoju sa dluzo cichsze niz podaczas jazdy na biegu :) Dodaje filmik zebyscie sami ocenili co to moze być. Jedynie mnie martwią zeby to panewki nie byly :/
https://photos.google.com/share/AF1QipPyi-3RHmn6aidgnbKXGzJvwVCkktMfCnvrK2JZPkWPssLGccTcpQgyMkppgMo-hw/photo/AF1QipP47NeKl-5b6nC-4pC3sPsOtKP8Q1Qvv4tkwpSC?key=Tk84MlhFajlKQmNKQkpfR2FNT2l1bVJTbUJidjd3&hl=pl
Odkryłem ze po odkreceniu korka oleju wydaje dziwny dzwiek. Wyczytałem ze tak pompa Vacum hałasuje ale u kolegi nie ma tego problemu. Ten sam silnik tylko przebieg mniejszy i po odkreceniu korka kompletna cisza, prawie zero zmian. Stuki jak na tym filmie:
