BMW 550i E60 problem z wydechem
a ja myślałem że drugi tłumik otwiera się dopiero po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury
Kolego tak ma być, druga otwiera się pod wpływem podciśnienia (dodania gazu) :)
po dodaniu gazu do 4000tys obrotow nadal tylko jedna rura jest drozna :D a nie moze byc tak ze klapka ktora sie tam powinna odmykac, moze sie zaciac?
klapka otwiera sie jak juz wspomnieli pod wplywem cisnienia :wink: ale moze stac sie jak mowisz ze klapka ciezko chodzi wez jakis srubokret i popchaj klapke wtedy bedziesz widzial 4tys to powinna byc otwarta :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
niestety klapka sie nie otwiera obojetnie czy wysokie czy niskie obroty. Mozna ja jakos odblokowac na stale?
Klapka się otwiera przy ok 4000 obr u mnie rowniez.
Zasiegam troche jezyka wsrod innych uzytkownikow v8 w e60, jakie masz opony ba zime i lato w 550i? Chodzi mi o rozmiar, zalozylem 225 50 17 na zime i w porownaniu z 275 30 19 idzie wykorzystac 50% mocy, kontrola trakcji ciagle pracuje z gazem w podlodze.
u mnie klapka wogole sie nie otwiera. Juz sam nie wiem co myslec, moze ona sie otwiera podczas jazdy? Bo na postoju napewno nie, przynajmniej u mnie. Zimowek jeszcze nie zalozylem ale jesli, to beda to 225/50 r17 ktore mi zostaly po 530d. Ja chyba troche mniej naciskam na gaz niz Ty :D Niezle musisz deptac, ze kontrola trakcji ciagle pracuje :) to ile przy takiej dynamicznej jezdzie wychodzi Ci srednie spalanie?
  • 7 miesięcy temu...
Nie w temacie będzie, ale widzę że wypowiadają się osoby z silnikami 4.4 i 4.8 dlatego do Was pytanie.
Jestem w trakcie kupowania 550i 2007 rok i prosiłbym o podpowiedz na co zwrócić uwagę przy silniku oprócz:
- odmy i przewody olejowe
- szczelność góry
- rurka wody
- stan uszczelniaczy (i tu pytanie czy tylko poprzez zagrzanie samochodu ze stanu zimnego do temperatury otwarcia pełnego obiegu i przegazowaniem z obserwacją czy nie kopci to jedyny sposób na kontrole czy coś doradzicie innego?)
Za odpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam.
PS. jeśli możliwe to chętnie podejmę temat telefonicznie (kontakt na PW)
Edytowane przez Piayil
Sprawdź to o czym pisałeś, zwróć uwagę na skrzynię czy nie podszarpuje i wszelkie usterki elektryczne są upierdliwe w tym modelu, osobiście bardzo męczyłem się z układem active stering tutaj trochę pokręć się po mieście czy błędy nie wywalają , gratuluję wyboru ja żałuję, że nie kupilem m5.
Dokładnie jak wyżej kolega pisze sprawdź maglownice jeżeli będzie aktywna bo później jest sporo problemów przechodziłem to nie dawno. Jak coś to daj nr na priv to opowiem co i jak bo pisania sporo by bylo
Dzięki za szybką odpowiedz.
Active stering miałem w 530d, a skrzynia automatyczna ZF też znana z poprzedniego samochodu wiec wiem o co chodzi.
Tak wygląda wyposażenie, może coś jeszcze wam się rzuci w oczy.
S2NN BMW alloy wheel, M double spoke 172
S2VB Tyre pressure control (TPC)
S5AD Lane departure warning
S6FL USB/audio interface
S6UH Traffic Information
P7MP Sports package
S8SP Control unit COP
S9AA Outer skin protection
S205 Automatic transmission
S217 Active steering
S229 Dynamic Drive
S248 Steering wheel heater
S255 Sports leather steering wheel
S261 Side airbags for rear passengers
S300 Emergency spare wheel
S302 Alarm system
S319 Integrated universal remote control
S322 Comfort access
S339 Shadow-Line
S403 Glass roof, electrical
S415 Sun-blind, rear
S416 Roller sun visor, rear lateral
S430 Interior/outside mirror with auto dip
S431 Interior rear-view mirror with auto dip
S438 Fine wood trim
S441 Smoker package
S442 Drink holder
S456 Comfort seat with memory
S465 Through-loading system
S473 Armrest front
S494 Seat heating driver/passenger
S496 Seat heating, rear
S502 Headlight cleaning system
S508 Park Distance Control (PDC)
S522 Xenon Light
S524 Adaptive Headlights
S534 Automatic air conditioning
S544 Cruise control with brake function
S563 Light package
S609 Navigation system, Professional
S610 Head-up display
S611 BMW Night Vision
S620 Voice control
S639 Preparation f mobile phone cpl. USA/CDN
S645 BMW US Radio
S653 High Definition Radio
S655 Satellite tuner
S677 HiFi system Professional DSP
S694 Provisions for BMW 6 CD changer
S697 Area-Code 1 for DVD
S704 M Sports suspension
S715 M Aerodynamics package
S818 Battery master switch
S823 Hot-climate version
S845 Acoustic fasten seat belt reminder
S850 Additional Export tank filling
S853 Language version, English
S876 Radio frequency 315 MHz
S925 Dispatch protection pack
S992 Control of number-plate attachment
M5 za duże koszty utrzymania do jazdy codziennej jako główny samochód.
Poszło na PW
Może w czasie jazdy, przy dużym obciążeniu silnika, jednak się otwiera? Ale to bez znaczenia. Zapewne masz okopconą tylko jedną końcówkę wydechu. Klapkę da się zablokować na stałe. Po pierwsze sprawdź czy dźwignia sterująca klapką jest sprawna. Jeżeli dasz radę nią ruszać to przesuń ją na maksa i zablokuj w tej pozycji. Możesz do tego użyć opaski zaciskowej lub kawałka drutu. Znalazłem temat na zagranicznym forum, jak ktoś to zrobił w M5 F10 :)
http://f10.m5post.com/forums/showpost.php?p=13634167&postcount=19
Odczuwalną zmianą będzie delikatnie głośniejsza praca wydechu na niskich obrotach. Jeżeli wcześniej klapka nie otwierała się w ogóle, to pewnie auto odzyska trochę mocy w górnym zakresie obrotów.
