Dyferencjał Tył do X5 E70
mickcent
Ma problem, pada mi dyferencjał tylny do mojego BMW. Cen nowego to jakiś kosmos. Znalazłem w warsztacie informację że do mojego samochodu potrzebny jest Dyferencjał BMW E70 DYFER MOST 3,15 - nr 33107590912. Na allegro znalazłem BMW E70 DYFER MOST 3,15 - 33107590914. Pytanie czy ten egzemplarz może się do mnie nadać?
Ostatnie cyfry mojego VIN to L427485. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez mickcent
Dziękuję za podpowiedź. Z tego co widzę w tym zestawieniu to pasuje zarówno jedna jak i druga do mojego samochodu. Może tak być?
Wg, Bmwstore ten most z Allegro jest przeznaczony dla samochodów ze zwiększoną masą przyczepy - więc teoretycznie jakby mocniejszy,
Z tymi wałkami w tylnym moście to porażka. Też mi zaczął strzelać przegub zewnętrzny w prawym tylnym wałku. Cena w ASO :mad2: porażka. Tylko teraz trzeba zakupić odpowiedni. Samochód oryginalnie z hakiem, czyli cały tył wzmocniony, większa ilość zębów na wałkach.
A powiedz, jakie były objawy padającego dyfra? Jakieś stukanie, szarpanie?
Przerabiałem temat niedawnow swojej x5, lecz wystarczyła tylko wymiana półosi (stukała charakterystycznie co kilkaset km).
Może niepotrzebnie się w koszty ładujesz. Pozdr!
Zagłębiłem trochę temat odnośnie tych tylnych wałków i strzelających przegubów. Serwis potwierdził, że X5 nasze maja niestety , jak na nasze drogi słabe zawieszenie. Już nowe X5 podobno producent poprawił. Standard strzelające przeguby przód i tył, łożyska z piastami, a przeważnie prawa strona. I że przy przebiegu jakieś 200 tyś. trzeba się na to szykować. Zdarza się i wcześniejszy przebieg. Wszystko zależy od dróg po jakich jeździ samochód. Co do mostów, to wstawiane były owszem mocniejsze, ale na etapie fabryki, gdzie już ktoś sobie zamówił na etapie produkcji i wtedy przystosowane są one do ciągnięcia przyczepy o zwiększonej masie. Można wstawić dyfer mocniejszy, ale wtedy trzeba już cały komplet wzmocniony. Patrząc u mnie, to po vin. mam w standardzie przygotowanie instalacji pod hak, ale dyfer zwykły. Haki są wstawiane na serwisach dodatkowo, ale na mostach podstawowych. I tu podobno jest ten cały myk z mostami. Wstawiony hak nie oznacza, że mamy wzmocniony most. Ale strzały z tylnego koła są straszne. Nie zdawałem sobie sprawy,że tak może przegub strzelać. W środku lekkie puknięcia, a na zewnątrz ... :mad2:
