pocenie elementu silnika
Panowie mam takie pytanie nie jestem ekspertem i nie znam sie na budowie silnika ale odkąd zmieniłem pasek rozrządu i olej jakies 2tyś km temu obserwuje (bo wcześniej tego raczej nie było) , że zaczyna mi sie pocić taki element który ma kształt garnuszka z taką zatyczką w formie jakby gwiazdki na górze jest to umiejscowione na środku blisko filtra powierza i wentylatora. jest poniżej silnika pod gumową rurą wychodzącą z chłodnicy. Silnik to M40 a zalałem olej pół syntetyczny nie wiem jaki był wczeńsniej podobno też semi syntetyk. Co może być tego przyczyną i czy może to miec negatywne skutki w dłuższym okrsie czasu.
Dzieki za odpowiedzi i może bedziecie wiedziec o co mi chodzi to jest tak kolo pasków klinowych i rozrządu z prawej strony
Garnuszek z zatyczką w formie gwiazdki?
Będę zgadywał: zbiorniczek płynu wspomagania?
Nie bardzo ma on związek z olejem w silniku i może to być zbieg okoliczności, że zaczął on się pocić akurat po wymianie paska i oleju w silniku. Może przy wymianie paska poruszałeś coś przewodami i poluzowała się opaska.
Jedno mnie tylko ciekawi: jak do tej pory sprawdzałeś poziom płynu we wspomaganiu?
U mnie ten garnuszek z gwiazdka tez sie poci :P
Albo poluzowane opaski ,albo za wysoki poziom plynu.
Ja sie tym na razie nie przejmuje.
Kowal - powinienes pracowac w policji,bo mnie ciezko bylo skojarzyc o co tu chodzi.Garnek z zatyczka w formie gwiazdki :P
Normalnie nie wyrabiam :shock: :D
Ja też nie wyrabiam, ale to chyba nie będzie za wysoki poziom płynu, jeśli kolega marcinjuve nigdy tam nie zaglądał.
panowie znalazłem na stronie ten element o który mi chodziło, który sie poci. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_0506&hg=11&fg=30
Wygląda mi to na filtr oleju. Czemu mam z tego takie drobne wycieki czy może jest to za lekko dokręcone?? Co może być tego przyczyną
Aaaaaaa, to o to ci chodziło!
Ładny mi garnuszek.
Jeśli ci się poci to prawdopodobnie masz oring pod pokrywką garnuszka nieszczelny, ale jest on dołączony w zestawie do każdego porządnego filtra oleju.
a można to odkręcić i zmienić bez rzadnych konsekwencji olej nie wypłynie ani nic?
Ja ostatnio przy wymianie filtra oleju założyłem kplet nowych uszczelek, które były razem z filtrem i co?
po zapaleniu też wyciekł olej z tego "garnuszka"
założyłem stare usczelki i jest dobrze
sam to robiłem wiec nic innego nie przyszło mi do głowy
WANTED
Możesz odkręcić i wymienić oring, ale sprawdź najpierw czy dekielek jest odpowiednio dokręcony (uważaj bo gwint zrobiony jest w aluminium).
Jeśli jest dokrecony to umyj obudowę filtra i po przejażdżce sprawdź skąd pojawia się wyciek.
Wieć problem rozwiązany filtr juz sie nie poci odpowiedzialny za to był oring jak sugerowaliście. Był on założony podczas wymiany filtra i był chydszy od orginalnego co powodowało drobny wyciek. Po zrobieniu trasy Rzeszów - Kraków Balice ani kropelki.
