Wymiana termostatu 2.0D 150km
Pacjent X3 E83 silnik N47T2 2.0d 150km
Powiedzcie koledzy jaki termostat najlepiej włożyć tzn jakich firm polecacie? Najlepiej rozumiem 2 wymienić? Gdzie znajdują się termostaty?
Dzięki za odpowiedzi
Edytowane przez lobito
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD11-EUR-06-2006-E83N-BMW-X3_20d&diagId=11_3678
Nr 8
Termostat EGR -wogóle nie jest pewne źe go masz ? musisz zobaczyć.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD11-EUR-06-2006-E83N-BMW-X3_20d&diagId=11_3324
Nr 4
Termostat główny ten masz napewno.
Na termostatach nie oszczędzaj -kup orginalne unikniesz dodatkowych kosztów powtórnej wymiany wadliwych podrubek
Ten główny podejrzewam trudniej wymienić a ten przy egr powinien być widzialny z góry?
Obydwa zobaczysz z góry
Chcesz wymienić profilaktycznie czy silnik wolno się nagrzewa ? albo nie osiąga 88 C°
Zmień tytuł tematu-napisz o jaki model pytasz
Termostaty tylko behr. Egr może być firmy vemo a w środku jest oryginalny produkt bmw z startym logo. Zadnych innych przerabiałem temat z zamiennikami i wielka kupa wyszła :duh:
Tak muszę wymienić gdyż auto się najpierw zagrzewało bardzo długo a teraz już nawet nie osiąga 90C.
Czyli Behr są odpowiednie? Nie powinno być z nimi problemu?
Jak się zabrać za wymianę? Dużo zachodu żeby wymienić główny termostat?
Proponowałbym bym orginały w sumie nie duza róźnica cenowowa z beru ,a masz większą pewność źe nie wyjdą niespodzianki.
Główny źeby wymienic musisz zlać płyn, na dole chłodnicy masz korek , przy okazji zmień płyn na nowy,sprawdzic stan popmpy wody jak ma luzy -wymiana.
Szukaj w sieci instrukcji wymiany dla Twojego modelu ,na koniec solidnie odpowietrzyć układ.
Ciekawi mnie tylko czy da się wymieć ten przy EGR bez większych kombinacji. Tzn bez spuszczania płynu. Wymieniłbym wtedy główny a jak nie pomoże to i ten drugi.
EGR wymienia się bez zlewania płynu on jest wysoko troch się wyleje jak go odkręcisz , zabezpiecz szmatami paski i i alternator .
W tym roczniku chyba silnik M47... :)
Wymieniałem w swojej oba termostaty. Kupiłem oryginały w ASO, koszt ok 400 zł za oba.
Wymiana termostatu EGR banalnie prosta, do głównego trzeba spuścić płyn, więc przy okazji lepiej go wymienić. Do wymiany głównego odkręciłem chłodnicę spalin, wtedy dostęp jest całkiem niezły. Oczywiście musisz mieć E-torxy czy jak się tam te klucze nazywają. Całość 2 godziny roboty z przerwą na browara.
Pamiętaj o tym, że układ BMW trzeba prawidłowo odpowietrzyć, odpowietrznik na termostacie EGR i na przewodzie nagrzewnicy.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
A tak M47 :)
Dam mechanikowi do zrobienia i kupie raczej BEHR oba gdyż ori 400 z wysyłką a BEHR obok mnie w sklepie 230 to jest trochę różnica.
Jeżeli BEHR robi dla BMW to akurat będzie na płyn i wymianę.
Mam termostaty Behr/Mahle ale na nim Behr i napis BMW zmazany :)
Pewnie nie przeszły testów jakości w bmw - zmazali logo i odesłali do producenta
Części dla BMW produkuje cała europa codzienie do Niemiec przyjeźdzają tiry z częściami i co dzień wracają do producenta te które nie spełniają norm lub wykonane ze złych materiałów itd...
Tera wymyśliłeś. Ja słyszałem inna wersję. Że Berh produkuje dla BMW i to jest ten sam termostat różni się tym że w aso ma znaczek BMW a w zwykłym sklepie tego nie ma jest zmazany. Jakościowo to samo cena inna ;)
Nie rozumiem tego dlaczego zmazują znaczek BMW ? ktoś coś powiedział ?
  • 6 lat później...
Jestem ciekaw, skąd tacy ludzie jak ty "malysz" biorą sobie takie bajki w głowie i po co opowiadają je dalej publicznie? "Tiry przyjeżdżają, a bmw wybiera sobie części" - serio? Nie masz chłopie zielonego pojęcia i pieprzysz kocopoły wprowadzając innych w błąd.
Części są produkowane w zewnętrznej fabryce dla ASO lub na linię BMW, wtedy mają znaczek. Ta sama cześć, która przeznaczona jest do dystrybucji detalicznych znaczka bmw nie może posiadać, dlatego znak jest ścierany. Serio, dobrze, że jest sztuczna inteligencja bo już nie długo nie trzeba będzie słuchać takich mitomanów.
Ty inteligent dyskusja jest o tym dlaczego jest zmazywany znaczek , a Ty się pocisz i nic nie wnosisz do tematu .
To ty się pocisz mitomanie i wymyślasz bzdury. Później się ludzie śmieją z forum "znawców " i przez takich jak ty nie traktują poważnie tej społeczności.
Zobacz na swoje posty - pytasz , krytykujesz i obrażasz , ciężko znaleźć kogoś komu pomogłeś .
