E46 320d Mokra podłoga po stronie pasażera
puchi123
zobaczy czy podszybie, ten plastik co oslania dół szyby i wycieraczki dobrze tam dolega i dobrze odprowadza wode, wez butelke wody i polej szybe i sprawdz jak woda scieka :)
jeszcze do inspekcji masz drzwi po stronie pasazera, sciagasz boczek, poduszke odkrecasz i patrzysz czy pianka wygluszajaca jest odpowiednio dobrze doklejona wszedzie bo jesli nie to ci bedzie moczyc srodek bo w drzwiach sa kanaly odprowadzajace wode i bylo o tym na forum :)
szukam
  • Odpowiedzi 65
ma ktos jakies fotki gdzie dokladnie szukac odplywu klimy???
co prawda nie mam zadnych problemow z mokrymi dywanikami itd ale tez nie mam skroplin wody z klimy pod autem... nie wiem jak bylo w zeszle wakacje ale w te nigdy nie zauwazylem ani kroli pod autem, co mi sie wydaje troszke dziwne
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
  • 1 rok później...
Odgrzebałem stary temat bo u mnie woda znów sie pokazała. Jak sie okazało korek w podłodze który kiedys wymieniałem jest ok wygłuszenie przyklejone a woda ciekła przez dziury w drzwiach do których wpychane sa kołki które mocują tapicerkę drzwi. Jak sie okazało na niektórych kołkach nie było tych "gąbkowych" podkładek. Założyłem nowe szybe zlałem woda i puki co jest ok.
Sprzedam
  • 2 lata później...
Ja miałem ten sam problem - woda pod nogami z przodu wycieraczki,
- rozebrałem drzwi - okazało się że woda dostaje się przez wygłuszenie - mata się poodklejała.
- wymieniłem uszczelkę ozdobną przy szybie ( one parcieją i wtedy to woda w drzwi jak z kranu leci koszt nowej to 200pln) a wygłuszenie przykleiłem na sylikon czarny sanitarny.( ważne by silikon był odporny na temperatury czyli duży zakres -60 +60 - to się wtedy nie odklei )
- do tego wymieniłem kołeczki na których mocuje się tapicerkę do drzwi ( na kołeczkach są takie małe gumki - u mnie się sprasowały prawie ich nie było nowe w serwisie 2.80pln za sztukę )
teraz nic nie cieknie sama przyjemność z jazdy.
  • 8 miesięcy temu...
"przeczesałem" forum w temacie jak wyżej...Niestety nie wszystko idealnie pasuje do mojego problemu. Znalazłem podobny problem, ale nie został rozwiązany, napisałem do użytkownika na priv'a. Moje auto E46 320d 2001 rok...
Dziś podczas czyszczenia auta pod dywanikiem pasażera zauważyłem wilgotną plamą. Wilgoć da się wyczuć bliżej środka i progu (prawa noga pasażera), jednak podchodzi ona aż do wysokości schowka. Matę uszczelniającą w drzwiach podklejałem, ponieważ po ulewnych deszczach miałem wodę na gumowym dywaniku. Po podklejeniu maty problem ustąpił.
Mam szyberdach. Lałem wodę przez odpływ i woda wylatuje przez nadkole i z progu, czyli teoretycznie tak jak ma być. Czytałem na forum, że zsuwa się jakaś rurka w słupku pasażera - czy mimo to woda leciałaby przez nadkole i próg. Na zapchany odpływ to raczej też nie wygląda. Czytałem również o pękniętej nagrzewnicy, ale ewidentnie na podłodze jest woda. Odpływy klimatyzacji też raczej drożne, zresztą ostatnio klimy nie używałem.
Jest sens ściągać osłonę słupka pasażera w tej sytuacji i sprawdzać rurkę odpływową?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
Mateusz
dziś poszedłem do auta i zauważyłem, że w miejscu gdzie jest podgrzewacz na gąbce wygłuszającej ściany grodziowej jest woda. Woda wpada tam po platikowym ślizgu z lewej strony, który umieszczony jest na podłużnicy - nie przylega on idealnie do podłużnicy. Okrągła gumowa zaślepka do której wchodzą kable wydaje się dobrze przylegać do ściany grodziowej. Poniżej zdjęcie (na zdjęciu widać miejsce gdzie jest mokro). Czy normalne jest, że wygłuszenie jest mokre a może woda wlatuje do środka przez tę gumową uszczelkę/ zaślepkę? Ktoś ma jakiś pomysł?
Link do zdjęcia:
https://drive.google.com/file/d/1-Jjr_qgQ39FZCOGQUAH1Kj4oxO_ndm0Dqg/view
Pozdrawiam,
Mateusz
Witam ponownie,
czy ktoś mógłby sprawdzić to u siebie w aucie:
chodzi mi o część nr 11 z linku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=51_3691&hg=51&fg=20
U mnie ten plastik nie przylega idealnie do podłużnicy i woda leje się przez niego do komory,gdzie niektóre modele mają akumulator.Od strony kierowcy plastik ten nie przepuszcza wody i nie wpada ona do komory silnika.Być może stąd ta woda pod dywanikiem pasażera.
Bede wdzięczny za wszelkie sugestie.
ponieważ udało mi się rozwiązać problem, postanowiłem się podzielić moimi spostrzeżeniami.
U mnie przyczyna wody na dywaniku pod wycieraczką była banalna. Okazało się, że przyczyną lania się wody do środka był wypięty jeden z korków plastikowego podszybia :duh:
I kiedy nagle myślałem, że wszystko wróciło do normy, po ulewnym deszczu woda pojawiła się z drugiej strony "w nogach" pasażera bliżej konsoli środkowej:)...okazało się, że wypiął się drugi korek:) Po wciśnięciu znowu sucho... Niemniej jednak korki oraz plastikowe podszybie idą do wymiany na nowe.
Jeżeli chodzi o plastikowy element na podłużnicy... Nie zabezpiecza on przed wodą, woda może przez niego wpadać do komory, gdzie ja mam podgrzewacz, ponieważ w miejscu tym są odpływy wody.
Dlatego też w pierwszej kolejności proponuję sprawdzić czy korki podszybia są dobrze wciśnięte, jeżeli woda pojawi się na dywaniku.
Pozdrawiam,
Mateusz
u mnie woda lała sie tez po stronie pasażera po słupku za bezpiecznikami. Rozwarstwiła się tam blacha i wszystko leciało do środka.
Sprzedam
  • 1 rok później...
Witam. ja tez mam problem z woda ktora leje sie po słupku . 2 tygodnie temu ściągałem podsufitkę okazało sie że gumowa rurka ta od odpływu szyberdacha wisiała sobie i musiałem ja nałożyć . Po nałożeniu lałem wode na szyberdach i sprawdzałem czy woda ucieka do odpływów . wszystko było ok juz sie cieszyłem że problem z głowy ale po jakims czasie po ulewnych deszczach znowu zauważyłem wode na słupku i mokra podsufitke w tym miejscu gdzie jest rurka gumowa . Dlatego prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu bo juz sam nie wiem co to moze byc skad ta woda ? ogolnie nie mam uszczelki od szyberdachu może to od tego tez zależy ??
no widzisz sam sobie odpowiedziałes na pytanie. Uszczelka musi być.
A co do korków gumowych w nadkolach bardziej zwróciłbym uwage na te które sa w podłodze
Sprzedam
