E60 272KM 530i jakie przyspieszenie
Andrzejg75
Czytałem dane tech bmw 530i skrzynia manualna 272Km od 0-100 km/h powinna rozpędzić się w 6,5 s ja nie mogę zejść poniżej 8,8 s dodam że wszystkie wtryski są nowe a komputer nic nie pokazuje. Może tak ma być i dane kłamią. Czy ktoś się może orientuje jak jest naprawdę. Bmw e60 po lifcie z 2007r.
do spełnienia warunków 6.5 sekundy do setki jest potrzebne nowe auto,laboratoryjne warunki i specjalny sprzęt do mierzenia,pewnie jeszcze benzyna powyżej 100 oktanów,jak chcesz mieć 6 sekund do setki kup sobie V8,prawdziwą moc dopiero czuć powyżej setki Edytowane przez radek79
co do samego twojego silnika to on jest na bezpośrednim wtrysku,czyli do sprawdzenia kolektor dolotowy czy nie jest zabity nagarem,pompa wysokiego ciśnienia daje prawidłowe ciśnienie,sprawdzenie wtrysków,są mało odporne na benzynę Edytowane przez radek79
Cos napewno musi byc nie tak moja 3.0d zrobiona mapa na 270ps i 580nm startuje do 100 w 6 sekund
Startować to może i startuje te 6s, ale na pewno nie osiąga 100km w 6s.... no chyba, że ważyła podczas pomiaru mniej niż 1.5 tony. Jeżeli masz sprawne auto i rzeczywiście legitymuje się ono tymi 270 Km/ 580 Nm to "setkę" osiągasz w 6,7 sekundy. Zejdź na ziemię.
peace & love
Mapa byla robiona w profesjonalnym warsztacie. Gosc zajmuje sie rajdami ma pare fajnych aut zrobionych. Namowil mnie do mapy mojego bmw i naprawde na hamowni sa takie wyniki jak podaje. A przyspieszanie miezone na profesjonalnym sprzecie i tez jest tak jak pisze.
