E83 3.0D 2005 Nie ma mocy :-(
Witam. Mam problem z e83 3.0D Nie jezdziłem nia około 3 miesiace i jak ja odpaliłem to wszystko ok tylko ze nie ma mocy, kreci tylko do 3000 i tak jak by ja cos trzymało. Macie jakier rady . Jedyne co sprawdziłem to filter powietrza ,,KN,, i z nim jest wszystko ok . Nie wiem od czego zaczac, czy moze wlac do paliwa jakis srodek ?
Masz DPF?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Nie wiem o co ci chodzi ?
A chodzi o filtr czastek stałych czy cos takiego ? A gdzie to znajde ?
Zasadniczo w układzie wydechowym - o ile ten rocznik posiada DPF.
Masz możliwość podpięcia samochodu np. pod INPE i sprawdzenia błędów?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Nie mam do czego podpiac , jestem na terenie Norwegi
Jeśli masz rurę wydechowa skierowana prosto to jest dpf.Jeśli w dół to go brak.U Ciebie jednak dpf nie ma z tym nic wspólnego teoretycznie a wrozyc nie ma co.Jakie max prędkość ??Kontrola silnika zapala się ?
Nic sie nie swieci , wszystko wyglafa normalnie tylko nie kreci max obrotow
A prędkość max jaka ?
Podepnij auto pod kompaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Nie wiem, czy nie można jednak wiązać takich objawów z zapchanym DPF - u mnie (co prawda w 2.0) przy zapchanym DPF były bardzo podobne objawy - brak ciągu powyżej 3000 rpm...
Żadna kontrolka się nie zapalała, pomimo wywalonych w kompie błędów:
- zapchany dpf,
- uwalony czujnik temperatury spalin na katalizatorze
- uwalona sonda lambda
- uwalone oba termostaty (AGR i główny) - tych błędów komp of kors nie pokazał...
Dlatego tez pisałem, że bez analizy komputerowej się nie obejdzie.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
W wersji 3.0 zapala się kontrola silnika przy zapachanym dpf.Poza tym to auto długo stało więc to nie dpf.Tak czy siak diagnostyka to podstawa
No podpiecie do kompa wiele by rozwiazało ale jak pojade tu do warsztatu to mnie skasuja sporo, dlatego napisałem tu o jakas rade a nie porady typu idz na komputer ;-)
Podpiecie pod kompa to podstawa,a jak ci szkoda kasy to zmień auto.Nikt nie ma szklanej kuli żeby stwierdzić co jest z twoim autem :mad2:
Ale ty jestes madry, jak masz tak doradzac to sam zmien samochod o forum . Jak lubisz szastac kasa to szastaj bo pewnie tatu ci dał albo daje , ja zarobisz sam na swoje to podyskutujemy. Wole popytac normalnych ludzi i moze uda sie problem rozwiazac a zamiast zapłacic za warsztat to kupie cos dziecku ;-)
W nowoczesnych samochodach bez diagnostyki komputerowej niestety nic sie nie wskura.
Nie trzeba odrazu jechać do warsztatu...kupujesz kabelek za 50zl z internetu ściągasz co trzeba i gitara. Kabelek zostaje na lata i na przyszłe bunie. Oprogramowanie udostępniane juz jest w takiej formie, ze nawet 5 letnie dziecko poradzi sobie z instalacja.
To co możesz jeszcze zrobić bez kompa to:
- odepnij wtyczkę od przepływomierza i przejedz sie. Jak bedzie poprawa to masz winowajcę.
- odeonij wężyk podciśnieniowy co wchodzi do egr i go czymś zaślep - śrubka. Przejedz sie. Jak bedzie poprawa to masz winowajcę.
- pasowało by popatrzeć na korekcje bo może któryś wtrysk kula...ale to tylko z kompem. Możesz poczytać o teście przelewowym i go zrobić.
- przy rozpedzaniu auta nic nie szumi a'la startujący myśliwiec??:)
Kolego mówie jak jest nie wal focha,ja tez wole cos kupic ale wnuczką bo dzieci już za duze.Lustek dobrze podpowiadasz ale i tak bez diagnozy kompem sie nie obejdzie aby potwierdzic lub wykluczyc awarie np. przepływki itd.Pzdr
Nikt focha nie wali tylko gdybym chcial jechac na kompa to bym nie pisał tu z zapytaniem czy ktos mial podobnei i moze jakos doradzic . A doradzanie typu jedz na kompa to troche bez sesu bo jak ktos ma zamiar pytac doradzenie czy mial ktos taki przypadek to raczej jeszcze nie wybiera sie do warsztatu. A jak mi doradzasz zebym kechał sie podłaczyc to to samo mopie mi moj syn bo tez sie nie zna na mechanice i tak jak ty powie mi ,, tatus jedz ma kompa ,, takie to doradzanie ;-)
  • 7 miesięcy temu...
Ok podłaczyłem do kompa i wyskoczyły dwa błedy 3F57 3FD0 Od wymiany czego mam zaczac ??
Kupujac nowy przpływomierz mam odpisac numery ze starego ? Pytam bo numery ze starego mie zgadzaja sie z numerem w katalogu RealOEM
3F57 - to błąd ciśnienia doładowania
zanim kupisz przepływomierz sprawdź czy dolot jest szczelny (od turbiny do kolektora ssącego) czy egr jest domknięty, czy zmienna geometria turbiny otwiera się dokońca
najlepiej gdybyś nagrał filmik podczas jazdy z najważniejszymi parametrami ( masa powietrza , ciśnienie doładowania itp.)
Dzieki za odpowiedz. Jak mam sprawdzic ta zmienna geometri turbiny ? Egr wykreciłem wyczysciłem mysle ze jest sprawny.dolot szczelny
Dobra wiem joz o co chodzi z ta zmienna geometria turbiny. W sobote wezme sie od rana do pracy i zobacze co z tego wyjdzie
