[E46] Poziomowanie prawego lusterka podczas wstecznego
mam problem z pamięcią lusterek. Kiedy otwieram samochód z pilota, lusterko prawe wędruje do góry i za każdym razem kiedy chcę jechać muszę je regulować.
Zapamiętuję ustawienie lusterka na nowo ale po wyłączeniu silnika problem się powtarza, podobnie jest kiedy wrzucam wsteczny bieg: lusterko pokazuje krawężnik a gdy wrzucę luz lusterko wędruje "gdzie chce".
Mam pytanie, czy można wyłączyć pamięć lusterek w komputerze i czy to rozwiąże mój problem.
Zobacz moj temat.
Na 99% masz ten sam problem :).
viewtopic.php?f=15&t=177303
Pozdrawiam!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • 1 rok później...
E46 2000r. M54B25, mam pewien problem, gdy sterowanie lusterkami jest ustawione na lewe lusterko to prawe lusterko gdy wbijam wsteczny bieg ustawia sie do góry zamiast w dół (na koło) , za każdym razem przez 2-3 sek ustawia się w górę i nie powraca do swojej pierwotnej pozycji. Mam fotele z pamięciami wiem że jest to jakoś powiązane, wiem że przy wstecznym powinno ustawić sie w dół żeby ułatwić parkowanie a po przekroczeniu 10 km/h wrócić do swojej pierwotnej pozycji ale tak sie nie dzieje, za każdym razem przez 2-3 sek idzie do góry i na tym koniec. Proszę o pomoc
Edit: Czy wymiana modułu pamięci lusterek rozwiązała by problem?
spróbuj w INPA skasować pamięć ustawień dla foteli (zrobisz reset modułu) jak to nie pomoże to prawdopodobnie masz "zamienione bieguny" w module, w skrócie uwalony przekaźnik.
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
w którym miejscu jest ten przekaźnik?
w drzwiach
  • 3 miesiące temu...
Witam! Posiadam E46 323i 170km 2000r . Rozpędzając auto na otwartych szybach słyszę na rozgrzanym silniku regularne chwilowe cyknięcie dokładnie pojawia się ono przy 1700obr/min. Dźwięk sprawia wrażenie jakby odpuszczenie powietrza tak jakby takie " Tsss" . Najbardziej słychać to w obszarze zabudowanym przy spuszczonych szybach. "Cyknięcie" słychać gdy auto rozpędzam bardzo mozolnie i zawsze przy 1700obr/min ale też gry z miejsca daje full gazu tam do 3 biegu ... dzwięk jest chwilowy , półsekundowy ale dość słyszalny. Dodam iż E46 nie ma przeróbek w układzie wydechowym. Katalizatory i tłumik końcowy wszystko oryginał. Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć czegoś podobnego. Dzwięk słysze do 3 biegu dalej nie wiem , gdyż 3,4,5 otwarte szyby to jest juz predkość i tylko szum wiatru wiadomo.
Kolejny problem to gdy włączę wsteczny bieg prawe lusterko ładnie zjeżdza mi do pozycji dolnej ale się nie cofa ? muszę ręcznie. El. lusterka + fotele z pamięcią.
Jeśli ktokolwiek będzie przypuszczał co to jest ale nie jest pewny , postaram się to nagrać. Nie wiem czy uda się uchwycić ten dźwięk , ale spróbować mogę.
Z góry dzieki Panowie i Panie :)
Pozdro
Za niepodnoszenie lusterka mogą być winne uszkodzone potencjometry w lusterku lub ktoś na chama lusterko ręcznie przestawił i mechanizm przeskoczył na zębach tak ze potencjometr wychodzi poza wartość (taki przypadek miał jeden kolega z forum w e60).
U siebie mam fotele i lusterka z pamięcią i przy wbijaniu wstecznego lusterko idzie do góry. Miałem trochę czasu i rozebrałem prawe lusterko i się okazało że jakiś cep widocznie połamał oryginalne lusterko i założył lusterko bez funkcji pamięci czyli bez potencjometrów. W takiej sytuacji kontroler nie wie co robi i pogania lusterko na maxa do góry.
  • 2 lata później...
Witojcie forumowicze :padam:
problem jak w temacie wrzucam wsteczny i lusterko mi świruje zamiast opuścić się na dół jedzie np w prawo.... lub np zjedzie w dół ale już nie wróci do pierwotnego miejsca... czyli że żyje swoim życiem :cwaniak:
nadmieniam że kiedyś było ok nie rozbierałem nie sprawdzałem proszę o rady.... z tego co sobie [przypominam kiedyś wychyliłem je elektrycznie maksymalnie i miałem wrażenie jakby przeskoczyło na maksymalnym położeniu... aczkolwiek jego regulacja elektryczna działa prawidłowo :hurra:
