[328i] M52B28 nie pracuje na wszystkich cylindrach
Mam E36 Coupe po swapie na M52B28 z M50B25 (jeszcze wcześniej z M42B18)
Silnik odpala ale jest problem trochę za długo kręci i dziwnie załapuje.
Na wolnych mam wrażenie że nie chodzi na wszystkich cylindrach. Oglądałem świece i wyglądają na okopcone delikatnie.
Szczególnie daje to o sobie znać jeśli wskazówka zejdzie z niebieskiego pola wtedy tak jakby "pokichuje" lekko w wydech
Wolno schodzi z obrotów i dziwnie reaguje na gaz, tzn po dodaniu trochę gazu i trzymaniu w jednej pozycji obroty najpierw się utrzymują i po chwili wolno zaczynają rosnąć.
Lewe powietrze nie wiem czy jest ale sprawdziłem podciśnienia, uszczelki, wygląda na to że jest ok. Po zgaszeniu silnika dopiero gdy silniczek krokowy się wyłączy, słychać zassanie powietrza (ewentualnie jak wcisnę pedał gazu)
Po otworzeniu korka wlewu oleju silnikiem już całkiem zaczyna rzucać i obroty mu opadają.
Po rozgrzaniu ma moim zdaniem za niskie obroty (około 550-600/min)
Diagnostyka i pomiar kompresji wszystko wyjaśni kolego.
Z komputerem nie możemy się połączyć bo nie mamy programu
Nagrałem filmik żeby zobrazować co się dzieje (w pewnym momencie dźwięk ucichł bo mam coś z mikrofonem w telefonie)
https://youtu.be/VnFd-hS5CCg
Świece wyglądają tak (nie są mokre ale okopcone):
http://i.imgur.com/6v1WCdT.jpg
http://i.imgur.com/FeozokY.jpg
http://i.imgur.com/y8zcjsr.jpg
jeśli nie pracuje na wszystkich cylindrach to jest na to łatwy sposób. Po kolei na pracujacym silniku odpinaj kable od cewek. Jeśli przy którymś cylindrze dzwiek sie nie zmieni to masz winowajce. To tak bez komputera można sprawdzić jeśli któryś cylinder kuleje i nie ma iskry czy coś.
bez diagnozy cięzko coś stwierdzić, jeśli potwierdzi się cylinder to wtedy potrzebujesz iskre i paliwo na tym cylindrze do pracy, sprawdzasz swiece, cewke, fajke, wtryskiwacz benzyny. Jesli wszystko chodzi dobrze, wszystkie cylindry to warto i tak sprawdzić ciśnienie na cylindrach.
ja też bym stawiał na czujnik wału czy wałka, też się wtedy silnik krztusi i trzęsie.
szukam
Z tą pracą nie na wszystkich cylindrach to nie do końca tak dosłownie bo bardziej chodziło o pojedyncze wypadanie zapłonów:
https://youtu.be/AIfJb_zAda0
Rozebrałem trochę dolot i przyjrzałem się czujnikowi temperatury powietrza dolotowego:
https://www.youtube.com/watch?v=GWIn_EJYhmI&feature=youtu.be
Wymieniłem oring i przestał latać, skończyło się wypadanie zapłonów, normalnie reaguje na gaz ale pozostał problem długiego kręcenia przy odpalaniu (gdy za wcześnie puszczę kluczyk to potrafi strzelić lekko w dolot) oraz wolnego opadania z obrotów.
Nie wiem czy mówiłem ale czujnik wałka rozrządu widać że był niedawno wymieniany na jakiś zamiennik, mam nadzieję że to załatwi problem jeśli zmienię na oryginalny
Szukać używki oryginalnej? Nie dam 450 zł za kawałek drutu i pręta ferromagnetycznego. To jakieś chore ceny nowych org części.
Nowy siemens vdo ok. 250zł ja bym polecał.
U mnie w sklepie 310 zł za VDO Siemens.
Na allegro 230 z wysyłką. Ja dałem 270 z tym, że w sklepie kupowałem. Na początku tez mi mechanik chciał wcisnąć oryginał za 450. :lol: Kupisz siemens będziesz miał spokój, zawsze to dwie stówy, a nie cztery.
Kolejny problem to klekot jak na filmie.
na pewno to nie jest rolka ani jakieś łożysko bo ściągnąłem pasek wieloklinowy do filmu
Na zimnym silniku tego nie słychać
https://youtu.be/b6YYc1B0IzI
Przy uszkodzeniu czujnika od wałka albo wału (wymieniałem praktycznie dwa na raz) miałem też klekotanie. Wtryski tak pracowały dziwnie
Wymieniałem na vdo siemens oczywiście. Zamów na czescidobmw.pl i po problemie. Nie kupuj oryginały bo różnią się logiem. Na vdo masz zdarty napis bmw
zamiast szukać na pałe już dawno byś zdiagnozował auto. Uniwersalne czytniki błedów koło 100-200zł i możesz każde auto diagnozować.
Dedykowany kabel do BMW jakieś 60zł i do tego program Inpa za darmo, instalacja pól godziny.
A tak bedziesz wymieniać w ciemno po kolei i szukac czemu auto nie jeździ. Czy warto pomyśl sam ?
szukam
Powiem Ci że myślałem nad tym ostatnio i czytałem fora. Natknąłem się na różne informacje, a to że jednym działa a drugim nie, że 96r nie łączy się przez USB i przez to już sam nie wiem co robić.
Pojechać do kogoś na kompa. Chyba że masz 2 tys na czujniki aby wymieniać w ciemno
Tylko za bardzo tym podjechać nie mogę bo przy odpalaniu strzela w kolektor dolotowy i na rozgrzanym zawsze hałasuje jak na filmiku, boję się że coś się rozleci a nie wiem nawet co jest przyczyną
ja mam 95r i łączy się bez problemu zwykły kabel na USB z allegro.
Inpa na Win7 tez bez problemu się instaluje i można diagnozować auto.
Poza tym tak jak pisałem, masz uniwersalne czytniki pod OBD gdzie każde auto można diagnozować. Kosztują 100-200zł na allegro, nie zawsze są bardzo dokładne ale za to wszystkie marki można podpinać.
Zawsze możesz też do mechanika się udać na odczytanie błędów, tyle że bedzie to kosztować wiecej niż kupno swojego kabla.
szukam
Okazał się czujnik położenia wałka rozrządu.
Dzwonię i dowiaduję się że już nie ma tych czujników. VDO wycofało produkcję pare miesięcy temu. JEstem w czarnej d****
Na iparts to samo i gdzie bym nie zadzwonił to też tak.
Co pozostaje? Sprzedać silnik tylko z powodu że nie ma już dobrych części do niego?
Nie. Kupić używkę na necie :)
Zdecyduję się na zakup używki bo ceny nie przekraczają 150 zł.
Warto przewody pod izolacją zmienić/zaizolować?
Jeśli nie są popękane to nie. Ściągnij tylko trochę tę gumę przy wtyczce i zobacz w jakim są stanie.
Co za bzdury. Kup na czescidobmw.pl a nie jakieś 20letnie używki
Przecież pisałem, że dzwoniłem do nich i już nie mają tych czujników...
Już sam nie wiem co robić
Dzwonił, pytał, nie ma. Sam mu załatw nówkę jak masz dostęp :).
Poza tym ktoś miał ostatnio rozbitka z prawie nowym czujnikiem, 2 letnim, też powiesz że ten czujnik ma 20 lat? Ludzie to zmieniają i to normalna postać rzeczy, że można dostać czujnik który pojeździ jeszcze z 5 lat albo i więcej :cool2:
No chyba że chcesz to:
http://allegro.pl/czujnik-walka-rozrzadu-bmw-3-e36-320-323-328-oryg-i6494819333.html
chociaż cena powala :D
Mam czujnik wałka który kupiłem żeby dojechać. Jest ze znaczkiem bmw, działa błędu nie ma i złej pracy, ale nie zostawiłem go bo nie wiem ile pochodzi a auto muszę mieć do pracy i nie ma mowy by nie mogło odpalić.
Jest od silnika m52b20.
PROBLEM ROZWIĄZANY
Zmieniłem czujnik wałka rozrządu na org używany i nic odpalam, nadal to samo.
Odpiąłem z ciekawości wtyczkę od czujnika położenia WAŁU i odpalam - chodzi tak samo jak przedtem
Ściągnąłem gumę przy wtyczce czujnika i dalej chyba nie muszę tłumaczyć
http://i.imgur.com/4belnlu.jpg
Rozciąłem to bardziej i zaizolowałem - teraz odpalanie, moc, praca silnika jak ręką odjął :D
