Niestety nie działa mi NCS. Gdy zaczyna odczytywać dane z auta (odczytuje poprawnie VIN) i pojawia się General FA error fehler beim at-ablauf allgemein.
http://tomaszewicz.com.pl/ncs/ncs.jpg
Ktoś z Kolegów wie co zrobić?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Tak jak Ci mówiłem, ktoś coś w aucie grzebał.
Prawdopodbnie jest wymieniony moduł LM lub CAS na taki z innego auta i numery zamówień są złe. Dodatkowo moduł może w ogóle nie pasować do Twojego auta
Nic więcej nikt prawodopodobnie Ci nie powie.
Trzeba porównać nr VIN sterowników w INPIE w AIF czy są takie same wszędzie, problemem na 90% będzie niezgodność numerów zamówień w sterownikach, lub sterownik niekoniecznie z tego auta.
Możliwoście jest wiele.
Dodatkowo jeśli sterownik np. LMA jest nowszy niż auto np LM2 to już data w FA musi być inna. Trzeba wszystko posprawdzać.
Możesz spróbować sam zaprogramować sterowniki, ale zadbaj o dobre napięcie i porządny kabel, najlepiej ICOM.
_____________________
A ja miałem dziwny przypadek ostatnio w module MASK i MASK_GW pod inpa AIF był inny VIN niż samochodu więc postanowiłem zmienić tool32
ale dla pewności zczytałem go z ciekawości co pokaże i o dziwo w Tool32 pokazało inny vin taki jak w CAS, a inpa nadal pokazywała stary od poprzedniego właściciela , to że czasami pokazuje dziwne znaki tam gdzie vin (inpa AIF) to już dla mnie norma, prawdopodobnie po zmianie vin lub aktualizacji
oprogramowania vin zmienia pozycje, a inpa zczytuje z okreslonej lokalizacji w pamięci flash dlatego czasami takie krzaki AIF inpa.
  • 2 miesiące temu...
VIN jednego modułu był inny, nie wszystko bylo w FA. Kolega Mlodzik18 zaprogramował, działa. :cool2:
Dzięki za pomoc!
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Pisałem już o tym. Jak go zaprogramujesz to i uif będzie dobrze pokazywał
