e90 335d Vaporr
te końcóweczki gdzieś kupowaliście czy po prostu u rzeźbiarzy dorabiacie? :D
Golf IV 1.9 tdi - ex
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
M6 F06 Gran Coupe Competition - ex.
X3 F25 35i
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 106,8 tys.
Kupiłem dokładnie te końcówki bo mój kolega je kiedyś do swojej brał i fajnie wyglądały
http://allegro.pl/koncowka-rury-wydechu-tlumika-r1-fi-100x215-12109-i6355978096.html
aditonie to prawda miałem w poprzedniej 100 mm i pasowały idealnie. Otwór ma 130mm czyli zostaje jeszcze po 1-1,5cm luzu z każdej strony i nic się nie obija. Nawet 115mm na chwile przymierzyłem ale było by zbyt ciasno no i śmiesznie wyglądało :)
Zdecydowałem się na te co teraz bo mają troche inne grubsze wnętrze, tamte miały bardzo cienką ściankę (taka zwykła rura dosłownie jak rynna dachowa) a do tego są lekko ścięte a tamte były proste. Montaż wszystkiego w poniedziałek, dla porównania wrzuce wcześniej foty z seryjnymi i tymi większymi końcówkami, bo dyfuzor będzie zamontowany w tym tyg
Adrian jak coś to dam znać po montażu końcówek czy mogę ich polecić ,opinie raczej mają dobre a i kasy nie zdzierają
ladnie wygladaja przy tej cenie.
Moja La Bunia
DO E9x :
Mi moj magik odradzal bardzo 100mm a co jak co jemu akurat w tych sprawach bardzo ufam, wiec zostaje z 90 ;-)
E92 335d Stage H
a powiedzial dlaczego?
Moja La Bunia
DO E9x :
Beda sie czasem obijac. Mowil, ze mocowal 100, ale to bardziej juz wyglad niz bezproblemowa funkcjonalnosc. Wystarczy wziac chwycic za rure i poruszac na maxa na boki i zobaczyc jaki jest zakres ruchu. Teoretycznie minimum to 1cm przeswitu - ale patrzac po moim wydechu to zdecydowanie za malo i u mnie 90 mm na styk nie bije po zderzaku. Z drugiej strony ludzie pakuja 20 calowe felgi na naciagu do tego auta ;D
E92 335d Stage H
Miałem 100mm i nie kojarze żeby mi się obijały o zderzak (otwór dyfuzora ma 130mm) to nie bardzo rozumiem poradę Twojego mechanika tym bardziej że seryjne końcówki mają 80mm więc efekt zmiany z 80 na 90 bedzie ledwo widoczny. Z resztą jesli masz jakieś obawy to same końcówki kosztują grosze i w razie czego mógłbyś je zmniejszyć do 90
Przejscie z 80 do 90 to faktycznie jak przejscie z tarcz 330 na 348MM roznica za malo odczuwalna optycznie.
Moja La Bunia
DO E9x :
może masz wieszaki wyrobione albo ich nie masz jak Ci 100mm obija o zderzak ;)
moich 2 kumpli ma 100mm i zero problemu
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
X3 F25 35i
Hehe ;) to nie mechanik tylko artysta od konstrukcji wydechow - z reszta sie mozecie spytac o opinie tom3k90 ktory u niego robil swoj quadowy wydech ;) - Dam Ci prosta sytuacje... lecisz po nierownej drodze, szybko i czesto przenosisz mase z jednej strony na druga. Przez to wydech, ktory nie jest sztywno spiety z reszta auta, bedzie sie nadmiernie wiercil i tak koncowki moga obijac zderzak :) Wszystko zalezy jak kto jezdzi ;)
A czy koncowki kosztuja grosze - zalezy jakie, z czego, i od kogo ;-)
E92 335d Stage H
końcówki 100mm zamontowane, dyfuzor performance pomalowany póki co na czarno ale właśnie się dowiedziałem że nie pasuje P&P tylko trzeba się będzie sporo napocić żeby dociąć zderzak bo inaczej dyfuzor nie wejdzie. Jak ktoś przerabiał temat to każda wskazówka się przyda.
do kolegi kulfon- podobno zamiast tych małych trójkącików co się dokłada do dyfuzora zrobiłeś u siebie jakiś patent z folii karbonowej?
Tu masz temat z e90posta z instrukcja bmw. Generalnie instalacja raczej bezproblemowa, gorzej jak kupujesz juz jakis aftermarket jak moj poprzedni carbon.. z 8h sie meczylem by spas byl idealny ;)
E92 335d Stage H
Kiedyś miałem te narożniki oklejone folią carbon. Teraz mam na czerwono. Żadna filozofia ;)
Dziękuje za instrukcję, była b. przydatna :cool2:
tak samo dziękuje bardzo za wskazówki o montażu Mariuszowi czerwony330d, Michał330xd, kulfon3
Jakby nie wy to przez chwile lokalni spece próbowali mi wmówić że kupiłem nie pasującą część która nadaje się na śmieci albo żebym sprzedał komuś innemu to kto inny się będzie z tym męczył, takie podejście "fachowców"
Lakiernik za przygotowanie dyfuzora żeby był gładki bez ubytków i pomalowanie na czarno a następnie częściowo w kolor nadwozia A22 zażyczył sobie 600zł :mad2:
skończyło się na 400+ za 60zł dokupiłem sprzęty do malowania i sam sobie pomalowałem tym drugim kolorem.
Zderzak było trzeba lekko dociąć zgodnie z tąinstrukcją wyżej. Nie mam dremela więc ponawiercałem dziurka obok dziurki małym wiertełkiem i ostrym nożem wycięcie poszło już gładko.
Dyfuzor właśnie zamontowałem, nie widziałem go jeszcze w świetle dziennym jak się na aucie prezenci ale tak wygląda w garażu. Myśle że w dzień efekt będzie bardziej widoczny i ciesze się bardzo z tego moda :dance:
http://i63.tinypic.com/2hicms0.jpg
http://i63.tinypic.com/2r3f15k.jpg
http://i64.tinypic.com/2wgztiv.jpg
Nono na 1 fotce wyglada to mega kozacko! Ta fela z tej perspektywy wyglada jakby miala z 20" ^^ A fakt faktem to dziwna sprawa z tymi dyfuzorami ze trzeba przycinac zderzak... ja u siebie z riegerem mialem to samo :duh:
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
brawo Ty! :) :cool2: też u siebie sam wycinałem w zderzaku i sam lakierowałem ( dlatego pewnie co roku mam do poprawki :lol: ). co w końcu zrobiłeś z narożnikami?
u mnie ten "carbon" wyglądał tak:
http://i1312.photobucket.com/albums/t527/staticx2/DSC00311_zps25d824f8.jpg
ale teraz mam tak:
http://i1312.photobucket.com/albums/t527/staticx2/DSC00378_zpslusgxfhl.jpg
uwarzam ze wydech wyglada super a felgi robia profi robote jeszcze raz.
Moja La Bunia
DO E9x :
Dobrze to wygląda ;) felga piękna :cool2:
Ladnie wyglada ale koncowki beda sie obijac ;)
E92 335d Stage H
Wklęsłość tych felg robi Mega wrażenie! :)
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Koncowki. Małe gowno stanowiące kilka procent tyłu auta a dodają 20% do agresywnosci! Mega plus!
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
X3 F25 35i
Dzieki wszystkim za opinie :D kulfon3 jestes z wawy to obejrzalbym jak t u ciebie jest obecnie bo nie wiem do konca czy dobrze to zamocowalem
porownanie przed i po:
http://i68.tinypic.com/i521sn.jpg
http://i65.tinypic.com/2bcmlf.jpg
http://i65.tinypic.com/5nrak5.jpg
http://i63.tinypic.com/e87tle.jpg
http://i65.tinypic.com/2vcyxvr.jpg
Edytowane przez Vaporr
Wygląda dobrze :cool2: Jak będziesz we Wrocławiu możemy porównać :wink:
Edytowane przez kulfon3
Dyfuzor na wielki plus :cool2:
ale końcówki mogą obijać dokładkę, zwłaszcza lewa.
Byłem u mechaniora na kanale i troche popracował nad mocowaniem wydechu i spuścił końcówki o 0,5cm w dół więc nie powinno obijać się bo są sztywno zamocowane, takie mam wrażenie tym bardziej że kiedyś miałem końcówki 100 i nie mialem z tym żadnych problemów. Ogólnie bardzo polecam ten serwis bo nie dość że profesjonalni to jeszcze b.mili ludzie właścicielem jest ojciec i syn ,3 stanowiska robocze więc jak coś komuś się dzieje z autem to nie trzeba tkwić w kolejkach, cenowo też jest spoko. Sobczak Marki, byłem na sprawdzeniu i poprawie geometrii auta żeby było możliwie idealnie. Polecił mi ich gość tu z forum co ma m550d, m3 e92 i u nich też robił geometrie. Pomiary z dociążaniem i uwzględnieniu ilością paliwa w baku
Może to przypadek ale w ciągu 2 dni widziałem w lusterku już 3 osoby co jadą za mną wyciągają tel i pstrykają foto
Dyfuzor + końcówki po 100mm = + 100KM do mocy i + 50% do agresywności auta ;)
Gość
