e90 335d Vaporr
Pewnie zostanę zlinczowany, ale Gallardo jest... brzydkie :P. M3 w tym porównaniu wygląda o niebo lepiej. Co innego już taki Huracan ^^
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 105 tys.
Zlinczowany raczej nie, tu jest forum BMW, szybciej mógłbyś na to liczyć na forum Lambo, a u nas takiego nie ma :wink:
Dobra, kończę offa bo i tak już odbiegłem od tematu :mrgreen:
Vaporr gdzie cie moznaw wawie zlapac aby ogladnac ta nowa tapicerke ?
Moja La Bunia
DO E9x :
tu i ówdzie można, PW :)
Strasznie nie robilo wrazenia na zywo wiec spokojnie
E92 335d Stage H
??? :shock:
Mam nadzieję, że Gallardo a nie podsufitka :shock: :mrgreen:
Gallardo ;) - jakoscia wykonania nie powalalo, a osiagow tez jakos niesamowitych nie ma. Sa lepsze auta ;)
E92 335d Stage H
Tez jestem za "gleba" pro-kit jest idealny :) Mam taki zestaw i jest git na wszystkie parkingi krakowskie wjeżdżam bez przycierki oczywiście powoli ;) A no i mam splittery jeszcze! tak ze pro-kit ladnie wyglada i nie robi za wiele problemow :wink:
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Nawet w tych cudzyslowach daleko pro-kitowi do gleby. Jest po prostu ladnie i pragmatycznie obnizony - wiec nic dziwnego ze nie ma problemow ;-)
Tak przy okazji - zauwazcie ze e92 i wiekszosc bmw maja przednie kola bardzo blisko zderzaka, wiec to mocno kompensuje 'glebe'. Wiekszy problem jest w autach ktore maja dziob bardzo wysuniety przed przednia os ;-)
E92 335d Stage H
a masz same sprężyny Eibacha te za 6stów czy wrzucałeś razem z amorami B12 bo to wydatek już rzędu 3tys?
U mnie wleciał cały zestaw razem z B12, koszty zrobia Ci sie wieksze bo pasuje wtedy powymieniac juz mocowania itp. viewtopic.php?f=158&t=280688&start=45 ale moim zdaniem warto zupelnie inaczej sie auto zaczelo prowadzic! Chyba, ze juz miales wymianiane amorki to w sumie mozesz zmienic same sprężyny.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
pamietam że w poprzedniej 335 jak zmieniłem same sprężyny to się zrobił problem bo wszystko poszło o powiedzmy 15mm w dół i nie szło włożyć spowrotem łączników stabilizatora tych co były bo się zmienił rozstaw otworów tylko musieliśmy kombinować z jakimś innym łącznikiem z innego auta
Mozesz kupic sobie albo B12 albo Koni Yellow. Koni sa fajne ale musisz dokupic springi + nie sa tak niezniszczalne jak B12
E92 335d Stage H
Mozesz kupic sobie albo B12 albo Koni Yellow... Koni sa fajne ale ...nie sa tak niezniszczalne jak B12
W sensie Koni Yellow nie są tak niezniszczalne jak B8 :wink:
Możesz tez spróbować zestawy ze stałym obniżeniem H&R Cup Kit (około 2.5 tys. zł), ST Suspensions (2 tys. zł) albo Vogtlanda (1.7 zł) jak nie chcesz wydawać aż tyle $ Są tańsze ale na naprawdę przyzwoitym poziomie.
Edytowane przez B-T-K
Możesz tez spróbować H&R Cup Kit (około 2.5 tys. zł), ST Suspensions (2 tys. zł) albo Vogtlanda (1.7 zł) jak nie chcesz wydawać aż tyle $ Są tańsze ale na naprawdę przyzwoitym poziomie.
No tak B8 - B12 to B8 z springiem ;)
ST / KW uzywa wkladow Koni. Przy okazji nie polecam kupowac gwintu ktory nie jest nierdzewny. No chyba ze ktos lubi duzo babrania sie by dbac o stan swojego gwintu ;)
E92 335d Stage H
ST / KW uzywa wkladow Koni. Przy okazji nie polecam kupowac gwintu ktory nie jest nierdzewny...
Gwint ST X, bo pewnie ten miałeś na myśli, to już inny przedział cenowy (około 3500 zł), czyli jest droższy niż B12, a kolega nie chce inwestować aż takich pieniędzy w zawieszenie. W przedziale cenowym, który podałem to bardziej gwint AP Sportfahrwerke (około 2500 zł) albo Vogtland (2400 zł). Niestety wszystkie przytoczone propozycje nie są nierdzewne (na nasze drogi, sypane solą w okresie zimowym nie są najlepszym rozwiązaniem).
Skąd masz takie informacje, że ST/KW używa wkładów Koni?
Jakis czas temu sie natknalem - chyba na m3post albo na audizine. Napewno widzialem tez z wielu innych zrodel. Nie sa to Koni Yellow, ale produkowalo to Koni do speca KW.
Standardowe amorki KW na tylnia os jeszcze ktos inny produkuje - przynajmniej tak u mnie jest. Tylko 'coilovery' sa z wkladow Koni.
E92 335d Stage H
potwierdzam KW uzywa wkladow koni tak samo jak AP, FK, H&R i eibach?Nie ma to duzego znaczenia i zwiazku z jakoscia koncowego produktu bo to konstrukcja cepa
Moja La Bunia
DO E9x :
Tylko eibach z US, bylo jakies zawirowanie ze kto inny robi eibachy w EU i wcale nie sa takie dobre.
E92 335d Stage H
Widzialem dzisiajna zywo suffit... dotyk jest niesomowity ! i super wyglada a w dotyku imo lepiej niz alkantara.
Kola ZP06 sa czadowe.
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzięki Rivasi za miłe słowa, twoja czerwona e91 m3 look wyróżnia się na drodze i fajnie gada, chyba mnie śledziłeś bo prawie jednocześnie przyjechaliśmy ;) :cool2:
Spotkaliśmy się w Mautoczęści Legionowo gdzie zrobiłem wczoraj serwis:
1. Olej Motul 8100 5W30+ komplet 4 filtrów Mann
2. Świece żarowe 6szt. BERU + sterownik świec żarowych wymiana, jedna ze świec się zapiekła ale na szczęście udało się ją odkręcić bez ukręcenia jej a podobno zdarzają się takie rzeczy i wtedy kłopot bo trzeba rozwiercać
3. Przy okazji wymiany świec wymienionych zostało 12 uszczelek kolektora + 6 zaślepek
4. Pompka prawego spryskiwacza
Poza tym furą przejechałem do tej pory 7000km i ciesze się że wróciłem do 335 :)
Foty na nowych felgach ZP 06 i czarnej podsufitki ala alcantara
ET35 8,5x19 i 9,5x19 dystans przód 15mm nic nie trze ale jakbym obniżał to chyba przód by troche przycierał
Opony 265/30/19 i 225/35/19
Co do ewentualnego glebowania to przemyśle bo efektu kozy nie ma a moge np. na krawężnik wjechać ale zobaczymy :) :)
http://i67.tinypic.com/mmejbs.jpg
http://i65.tinypic.com/110c4de.jpg
http://i68.tinypic.com/2h801n6.jpg
http://i64.tinypic.com/2rcsxo4.jpg
http://i65.tinypic.com/65019y.jpg
Edytowane przez Vaporr
Kozy nie ma, tył fajnie siedzi, no może przód minimalnie mógłby być niżej, ale obecnie jest już nieźle.
Pomyśl jeszcze nad lusterkami LCI, żeby wszystko ładnie grało :wink:
Na tych fotach wyglada zdecydowanie lepiej! Fela pasuje idealnie, tak jak wiekszosc wspominała przod troche w dół i bedzie igla! :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Gość
