Panowie dzisiaj coś się stało ze sprężarka klimy, po odpaleniu i ruszeniu autem włączyłem klimatyzację i po chwili wylaczylo się wspomaganie kierownicy, zaczęło się dymic spod maski i obroty skakało jak by dusilo silnik. Wydaje mi się że zablokowalo się jakoś koło sprężarki i przypalil się pasek, czy to dobry trop czy nie bardzo ?? Edytowane przez CK530D
Pierwsze co zmień nazwe tematu - dopisz o jaki model chodzi.
Najprawdopodobniej zatarło się łoźysko w spręźarce , trzeba zrobić oględziny całej w jakiej kondycji sprzęgło itp.
Spręźarke remontować ? to chyba lepiej kupić uźywke w dobrym stanie.
Czy dużo roboty z demontażem sprężarki ? Jakiś miesiąc temu robiłem serwis klimy ale myślę że to raczej nie miało na to wpływu. Postaram się na tygodniu wyjąć ją i w razie czego wymienić łożysko. Jeśli to jakieś inne uszkodzenie mechaniczne to tylko wymiana na nową /używaną wchodzi w grę czy bardziej regeneracja ??
ściągnij pasek i sprawdź co "nie chodzi".
Jeżeli kompresor to regeneruj cały a nie tylko jedno łożysko - koszt pełnej regeneracji ok 600-650 zł.
Nie polecam nowych sprężarek marki "ciamciang" :)
Regeneracja 600 zł -to sporo i róźnie potem bywa (min.3szt uźywki na allegro) - wolałbym poszukać uźywanej w dobrym stanie z gwarancją rozruchową z najmniejszym przebiegiem .
Kazdy sprzedajacy napisze ze jest po malym przebiegu i w dobrym stanie. Gwarancje rozruchowa da na tydzien/dwa. Ja bym regenerowal swoja tam gdzie daja rok gwarancji, z uzywana to zawsze loteria.
Kolega juź wie o co chodzi - sam musi zdecydować .
