[318is] SWAP na M52B28
Wiem że tematów było już wiele o tym ale w każdym jest co innego.
Mam E36 Coupe, fabrycznie było 1.8 IS M42 a teraz mam M50B25
Będę przerzucał na M52B28
Problem jest taki, że silnik będzie z wiązką od automata.
Moje E36 nie ma ASC, jedynie ABS
Co muszę przerobić w wiązce?
Jak jest z tym EWS? Muszę wziąć też stacyjkę z kluczykiem od dawcy 328i ??
Widziałem jakieś schematy bo ktoś wstawiał:
viewtopic.php?f=15&t=128821
Ale nie wiem co jak i gdzie podłączyć.
modele z kontrolą trakcji mają odpowiedni czujnik w dyfrze
Zdaje się że ASC+T ominiemy bez problemu
Problemem zostaje EWS.
Z tego co słyszałem, trzeba zrobić mostek gdzieś tam i zielono-czarny kabel do 7 pinu wtyczki x20 przy bezpiecznikach podłączyć.
Jednak moja wiedza na tym się kończy i prosiłbym o jakieś wskazówki.
Mostek robimy na wtyczce modułu ews jak mamy ews usunięty ze sterownika.Jeżeli w sterowniku jest ews to albo komplet czyli sterownik silnika,moduł ews,transponder,pętla i kluczyk albo emulator ews.
Właśnie będę miał cały komplet bo w sterowniku jest EWS.
Pytanie tylko jaki jest EWS w E36 328i 96r automat.
Jeśli EWS II to rozumiem jak podłączyć gorzej jeśli inny
Sprawdziłem dopiero gdzie przewody idą z wtyczki kabinowej X20
Potrzebne do EWS są piny 20 i 7
Nr 7 kończy się w nigdzie nie podłączonej niebieskiej wtyczce przy pedałach
Za to nr 20 idzie do licznika i do czarnej prostokątnej wtyczki która nigdzie nie jest podłączona, przy skrzynce nawiewu, nad pedałami.
Rozumiem że mam się tam wpiąć EWS-em mimo to?
Ja z mojego dawcy np, przelozylem stacyjke z kluczykami i pestką i wszystko działa jak nalezy .
Ale ja zadałem inne pytanie
