Silniczek krokowy bmw e90 320i
witam , czy mogłby mi ktoś powiedziec , badz najlepiej pokazac na obrazku w ktorym miejscu jest silniczek krokowy w bmw e90 320i n46 ? Chciałbym zobaczyc w jakim jest stanie , moze wymaga przeczyszczenia bo obroty troszke drgaja na jałowym
tam nie masz krokowca tylko jest valvetronic ktory steruje wszystkim szczytaj bledy jak ci obroty faluja moze cos pokaze jak nie to trza poczekac az cos sie posypie w innym wypadku wjebiesz kasy na wymiane pierdul ktore nic nie pomoga
29DD - charge air temperature sensor , plausibility, cold start : temperature too low cos jest nie tak z przepływomierzem ?
  • Członkowie klubu
W tym silniku nie ma typowego przepływomierza, jest czujnik temperatury powietrza zasysanego.
to jezcze wielu rzeczy nie wiem :D czyli gdzie szukac z tym błedem ? czujnik moze juz swirowac ?
  • Członkowie klubu
Sprawdź w INPA jaką temperaturę pokazuje. Jak będzie pokazywał glupoty to wymień. Sprawdź jeszcze czy kable i wtyczka nie są uszkodzone.
