Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że po lewej stronie-przód jest inna odległość między kołem a błotnikiem, a inna po prawej stronie. Mierzyłem poziomo od progu do początku felgi i między lewym a prawym kołem jest różnica około 2 cm i ewidentnie to widać. Ktoś może wie co z tym zrobić ? co trzeba było by zobaczyć i ewentualnie wymienić ? Z góry dzięki wszystkim za odpowiedź. Pozdrooooo.
Pojedź na sprawdzenie geometrii, jeżeli wyjdzie prawidłowo i nie ma żadnych luzów na zawieszeniu to coś jest przesunięte na blacharce i oby tylko tyle. Widziałem już przypadek gdzie specjaliści specjalnie "dorabiali" zawieszenie żeby auto jechało prosto.
A z zawieszenia to co należało by sprawdzić ? Czy jakoś ogólnie tylko obadać przód ? To pojadę do mechanika i powiem co ma zobaczyć. Na przeglądzie wyszła jakaś tuleja na wahaczu wcześniej, ale tego nie robiłem, może to być przez tą ?
pojedź na geometrię jak Ci już kolega poradził, zmierzą punkty kontrolne auta - od tego zacznij - jak będzie ok to wtedy będziesz szukał dalej
ogólnie objaw nie jest fajny :(
Ja bym proponował zdjąć nadkole i zobaczyc czy podłużnica nie jest pokrzywiona , miałem identyczny przypadek w e63 poprzedni właściciel miał wypadek słupek wbił sie w podłużnice od strony komory , nie wyprostował tego zmienił rozwalone zawieszenie , ustawił zbieżność i sprzedał .
