Dziwne dźwięki - sprzęgło
Dzisiaj rano w siadając do samochodu po wciśnięciu sprzęgła zauważyłem dziwny dźwięk ( klekotanie ). Samochód jeździ normalnie, biegi wchodzą gładko bez zgrzytów itp. Czy to może by lozysko ? Dwumasa? Obecnie jestem samochodem w anglii i trudno mi jest cokolwiek z nim zrobić. Mądre jest wrócić nim na kołach do Polski ? Czy lepiej nie ryzykować ?
Bardzo tpsoze o pomoc ;)
mozliwe ze lozysko dwumas by szarpal bilo by ci w pedal przy wcisnietym do polowy musisz zdiagnozowac a moze wyje przy wcisnietem mozliwe tez ze sprezynki z dwumasa sie rozlecialy ale to by szarpal zucalo by calym silnikiem tuklo by musisz bardziej opisac co sie dzeje pobaw sie tym sprzeglem i napisz co jeszcze dochodzi i w jakiej pozycji jest pedal sprzegla
Właśnie byłem się przejechać, odgłosy słychać przy puszczaniu sprzęgła ( mniej wieje od połowy do ...aż puszcze - i w tedy juz wszystko jest ok ). Czasami przy wciskaniu sprzegla ( od początku do połowy ). Trudno jest to zdiagnozować ale wydaje mi się ze gdy jadę i nie używam sprzęgła nic nie słuchać. Wygląda mi to na lozysko.
Jak uważacie, warto ryzykować i jechać z ta "usterka" do polski ( jakieś 2 tys km ? ) W trasie chyba się nie zużywa ?
tez mi to wyglada na lozysko a jak chcesz jechac tyle km. ja np. bym nie ryzykowal wiesz jak za granica licza za holowanie a i jeszcze naprawa dojdzie a wtedy kasuja ile sie da zrobil bym to tam gdzie jestes napewno taniej cie wyniesie jak by ci na drodze padlo
Tylko ze tutaj z mechanikami to ciężko jest. Jest ich dużo ale "co jeden to lepszy". W Polsce jak oddam samochód do naprawy, to mam jakąś gwarancję pewność ( gdy by coś poszło nie tak zawsze mogę podjechać i poprawia ) natomiast jak oddam samochód w UK to trudno będzie mi wrócić żeby poprawili to jeszcze raz. Dylemat.....
Przez ostatnie dni mało jeżdżę samochodem, ten dziwny klekotanie słychać tylko gdy wciskam sprzęgło i wrzucam wsteczny lub jedyneczke. Na wyższych biegach tego nie słychać.
wsumie mozesz zaryzykowac moze sie uda bez problemow doleciec tyle ze musisz troche oszczedzac to sprzeglo wiesz co mam na mysli pozdrawiam i szerokosci
Mam taki problem.
Słychać jakby sprężynę przy powolnym wciskaniu pedału sprzęgła jak silnik jest nagrzany po ok. 20-30 km jazdy
Jak jest zimny zero hałasu czy wciskamy powoli czy szybko pedał sprzęgła.
Auto zachowuję sie normalnie nic nie szarpie w czasie jazdy czy przyspieszaniu jest ogólnie ok.
Auto jest świeżo po wymianie kpl. sprzęgła, dwumasy LUK
M47 163KM 2006r.
NIżej filmik
https://www.youtube.com/watch?v=w-c_Fd0jbs0&feature=youtu.be
Dziekuje z góry za wszytkie sugestkie lub porady.
Witam, mam pytanie, jak auto się nagrzeje, przejadę dużą ilość km. słychać takie cykanie na wolnych obrotach. Po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza. Czasem jak auto postoi to potrafi strzelić kangura przy normalnym puszczaniu sprzęgła. Pomaga ruszanie z większej prędkości obrotowej. Zero objawów dwumasy, nic nie szarpie nawet przy wbiciu 3 przy małej prędkości. Przy gaszeniu też cisza i zero odgłosów czy szarpania. Jeżdżę już z tym jakiś czas i nic się nie pogarsza. Ma ktoś pomysł jakiś ? Tarcza może docisk?? nie chce kupić zestawu i wymienić na darmo. A może najbezpieczniej będzie rozebrać i wtedy zrobić zakupy ?
Łożysko w skrzyni biegów, można wymienić profilaktycznie sprzęgło. Dwumasę bym wykluczył.
o jakim łożysku w skrzyni biegów mówisz ? Jeśli serio mówisz o łożysku W skrzyni to demontaż jej z auta to najmniejszy problem.
Mam na myśli łożysko na wałku sprzęgłowym. Żywotność skraca m.in. jazda na półsprzęgle. Skrzynia do demontażu, to jest największy problem, same łożysko jest tanie.
Masz na myśli małe łożysko co jest w bloku silnika, co wchodzi w niego sam początek wałka sprzęgłowego ?
